Introduction
Ce tutoriel vous apprendra comment procéder pour changer une batterie 12V Prius 2. La batterie 12 V est un composant essentiel de cette Toyota hybride. Elle permet au mode accessoire et au mode hybride de fonctionner. La batterie 12V Prius 2 peut s'épuiser au fil du temps ou se vider accidentellement, ce qui oblige à changer la batterie voiture plus tôt que prévu. Lorsque la batterie cesse de fonctionner, les fonctions accessoires telles que la radio, les phares et les lumières du tableau de bord ne marchent plus. En raison des caractéristiques hybrides de la voiture, si la batterie 12 V perd de l'énergie, le mode hybride cessera également de fonctionner, ce qui provoquera des messages d'erreur et de graves problèmes de sécurité (par exemple de freinage) et un passage au mode thermique, ce qui n'est pas prévu pour ce véhicule et affectera la conduite.
Il est judicieux de changer la batterie Prius 2 avant qu'elle ne soit complètement vidée, la voiture montrant souvent des signes précurseurs tels que des feux moins puissants, qui clignotent ou des problèmes de démarrage.
Avant de commencer cette réparation voiture, éteignez votre voiture, mettez-la en stationnement avec le frein à main, et assurez-vous que la voiture a refroidi si elle a roulé récemment. En outre, comme il s'agit d'une grosse batterie voiture, soyez très prudent lorsque vous la débranchez.
Ce dont vous avez besoin
Ouvrez le coffre.
Déverrouillez le tapis de coffre en tournant les deux boutons.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
