Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Suivez ce tutoriel pour changer votre batterie Acer Nitro 5 AN515-53-55G9. Cet ordinateur portable est équipé d'une batterie à 4 cellules. Ce tutoriel vous permet de changer la batterie si elle est endommagée ou ne fonctionne plus.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
Spudger4.9
Retournez l'ordinateur portable de façon à ce que le boîtier inférieur soit orienté vers le haut.
Repérez l'emplacement du compartiment de la RAM sous l'ordinateur portable.
Outil utilisé dans cette étape :Spudger$3.99
Utilisez un tournevis cruciforme #0 pour retirer la vis de 9 mm située dans le coin inférieur gauche du couvercle de la RAM.
Retirez le couvercle de la RAM en le soulevant avec une spatule (spudger).
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
3 commentaires de tutoriel
For future articles, you might consider adding a section describing how to “initialize” the replacement battery pack to maximize life.
Either that, or at least mention initialization plays a part in maximizing battery life and point to another article that provides reliable information.
Thanks for the article.
