Aller au contenu principal
Changement batterie Lenovo Ideapad 320-17IKB
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement batterie Lenovo Ideapad 320-17IKB, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez et débranchez l'ordinateur.
    • Retournez l'ordinateur portable pour que le panneau arrière soit orienté vers le haut.
  2. Changement batterie Lenovo Ideapad 320-17IKB: étape 2, image 1 de 2 Changement batterie Lenovo Ideapad 320-17IKB: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les quatorze vis cruciformes #00 de 7 mm du panneau arrière.
  3. Changement batterie Lenovo Ideapad 320-17IKB: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le lecteur optique en tirant sur le contour en plastique, pour le retirer de l'ordinateur portable.
  4. Changement batterie Lenovo Ideapad 320-17IKB: étape 4, image 1 de 2 Changement batterie Lenovo Ideapad 320-17IKB: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts ou un outil pour ouvrir afin de retirer délicatement le panneau arrière de l'ordinateur portable.
    • Posez les deux parties de l'ordinateur portable côte à côte.
  5. Changement batterie Lenovo Ideapad 320-17IKB, Batterie: étape 5, image 1 de 2 Changement batterie Lenovo Ideapad 320-17IKB, Batterie: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis cruciformes #0 de 7 mm du support de la batterie.
  6. Changement batterie Lenovo Ideapad 320-17IKB: étape 6, image 1 de 2 Changement batterie Lenovo Ideapad 320-17IKB: étape 6, image 2 de 2
    • Pincez le câble de connexion avec une main et déconnectez le connecteur de la batterie avec l'autre main, tout en tirant délicatement sur le connecteur vers l'extérieur et vers le bord inférieur de la base.
    • Lorsque vous retirez la batterie, prenez soin de la garder à plat et de ne pas l'endommager, car elle pourrait provoquer un incendie ou une explosion.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
a1235
Membre depuis le 09/02/19
611 Réputation
3 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 23
Total : 4,338
