Introduction
Une nouvelle batterie Logitech UE MegaBoom peut être une solution peu coûteuse pour les appareils qui ne chargent pas ou dont l'autonomie est faible. Ce tutoriel vous montrera comment changer de batterie.
Ce dont vous avez besoin
Localiser les extrémités du haut-parleur.
Insérer un outil pour ouvrir entre l'extrémité en caoutchouc et le maillage.
Appliquez une force vers le haut pour faire levier et ouvrir l'extrémité.
Répéter cette procédure de l'autre côté.
Pour réassembler l'appareil, suivre ces instructions dans l'ordre inverse.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
24 commentaires
There is a way to take it apart without all these steps and a complete tear down.
This is huge overkill. Only the bottom cap and circuit board need to be removed for a battery replacement.
I agree. The battery is located on the bottom end only.
Jamin Hu -
^ the person who says that you only need to remove the one end-cap to replace the battery is correct. The process outlined in this article is more likely to damage all the fabric and other end-cap than just opening one end and gently prying it back until you can slide out the battery. FYI, the pull tab on my battery broke right off, and I had to pull it out with pliers.
