Aller au contenu principal
Changement batterie NVIDIA P2575
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement batterie NVIDIA P2575, Se procurer la pièce et les outils nécessaire: étape 1, image 1 de 3 Changement batterie NVIDIA P2575, Se procurer la pièce et les outils nécessaire: étape 1, image 2 de 3 Changement batterie NVIDIA P2575, Se procurer la pièce et les outils nécessaire: étape 1, image 3 de 3
    • Voici l'équipement suggéré.
  2. Changement batterie NVIDIA P2575, Retrait du boîtier supérieur: étape 2, image 1 de 2 Changement batterie NVIDIA P2575, Retrait du boîtier supérieur: étape 2, image 2 de 2
    • Vous devrez utiliser le Jimmy ou un objet similaire pour l'insérer sous le coin inférieur et défaire les clips internes. Vous pouvez saisir avec précaution les deux côtés du boîtier supérieur inférieur et le soulever. Le reste du boîtier devrait se détacher assez facilement. Si ce n'est pas le cas, utilisez le Jimmy pour finir de le déclipser.
  3. Changement batterie NVIDIA P2575, Retirer les boutons et accéder au circuit: étape 3, image 1 de 2 Changement batterie NVIDIA P2575, Retirer les boutons et accéder au circuit: étape 3, image 2 de 2
    • Les boutons s'enlèvent facilement. Le pavé tactile du volume est également visible ici ; il est fixé par de la colle.
  4. Changement batterie NVIDIA P2575, Retrait du premier circuit imprimé: étape 4, image 1 de 3 Changement batterie NVIDIA P2575, Retrait du premier circuit imprimé: étape 4, image 2 de 3 Changement batterie NVIDIA P2575, Retrait du premier circuit imprimé: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez le Jimmy pour détacher le circuit imprimé de la colle au fond du boîtier. Faites attention à la nappe attachée. Le circuit imprimé se détachera de la nappe si vous le décollez.
  5. Changement batterie NVIDIA P2575, Retirer la nappe du circuit: étape 5, image 1 de 2 Changement batterie NVIDIA P2575, Retirer la nappe du circuit: étape 5, image 2 de 2
    • Une fois le circuit retiré de la colle, vous verrez que le clip de fixation de na nappe se déplace vers le haut pour être retiré. Sur la seconde image, le circuit est retiré.
  6. Changement batterie NVIDIA P2575, Retrait de la nappe capteurs et du compartiment batterie: étape 6, image 1 de 3 Changement batterie NVIDIA P2575, Retrait de la nappe capteurs et du compartiment batterie: étape 6, image 2 de 3 Changement batterie NVIDIA P2575, Retrait de la nappe capteurs et du compartiment batterie: étape 6, image 3 de 3
    • La nappe capteurs se décolle soigneusement de la colle. Il y a deux possibilités pour sortir le compartiment batterie. Vous pouvez soit utiliser une pincette et pousser du côté de la nappe, soit utiliser la pincette pour pousser depuis l'autre extrémité à l'intérieur et sous l'emplacement des capteurs, comme on le voit sur la photo.
  7. Changement batterie NVIDIA P2575, Retirer la batterie du boîtier: étape 7, image 1 de 3 Changement batterie NVIDIA P2575, Retirer la batterie du boîtier: étape 7, image 2 de 3 Changement batterie NVIDIA P2575, Retirer la batterie du boîtier: étape 7, image 3 de 3
    • À partir de là, vous pouvez retirer la vis cruciforme à l'aide d'un tournevis cruciforme 00. Cela vous permettra de décoller le circuit et la batterie. Vous pouvez soulever la batterie du circuit imprimé, car elle est conçue pour être soulevée et démontée ainsi.
  8. Changement batterie NVIDIA P2575, Image de la batterie et des autres composants: étape 8, image 1 de 3 Changement batterie NVIDIA P2575, Image de la batterie et des autres composants: étape 8, image 2 de 3 Changement batterie NVIDIA P2575, Image de la batterie et des autres composants: étape 8, image 3 de 3
    • Insérez la sagesse ici.
Ligne d'arrivée
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kevin Jones
Membre depuis le 11/27/12
1 241 Réputation
2 tutoriels rédigés
9 commentaires
I have one slight problem. I opened my remote, now i cant put it back together. The clamp near the charging port just wont get back into place. Nothing is broken. i checked, all clamps are there, but this one just wont slide back in to let me close back the remote. Any tip ?
Remus C - Réponse
YouTube Comment
YouTube Comment
I would double check the female Clamp end on the bottom part. You my have broken the receiving end of the clamp.
YouTube Comment
Thank you for the reply. Sadly both of clamps were ok. I managed to fix by bending the male clamp in the outside position. Also, the female clamp was made of aluminum, so breaking it was impossible. I finally closed it somehow, but it still has a little wiggle on the sides. Well, thats about all that can be done.
Kevin Jones -
Has anyone else experienced that the microphone stops working? I’m thinking maybe it could be fixed by opening it up and.. ?
Thomas Novin - Réponse
Where i can buy the battery?
Samir Selmanovic - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 100
Total : 9,105
