Introduction
Ce tutoriel montre comment changer la batterie de votre boîtier de charge Sony WF-1000XM4, au cas où elle serait endommagée ou ne chargerait plus correctement. Cela est indiqué par le fait que le voyant situé à l'avant du boîtier ne s'allume pas quand on ouvre le boîtier, alors qu'il n'est pas en charge, ou par le fait que le voyant clignote en rouge lorsque le boîtier devrait être en charge.
Ce dont vous avez besoin
Ouvrez le couvercle du boîtier et retirez les écouteurs s'ils sont présents.
D'une main, appuyez sur les bords les plus courts du boîtier (dans le sens des flèches vertes). Cela créera des espaces de taille moyenne dans le bord supérieur sur les quatre côtés.
De l'autre main, insérez une spatule (spudger) ou un médiator dans chacun des quatre espaces et faites levier avec précaution pour soulever légèrement la pièce intérieure en plastique.
Les clips situés dans chacun des quatre coins (emplacement indiqué par les cercles rouges) ne sont pas très serrés et devraient se détacher facilement.
J'ai utilisé une spatule en métal, mais il est préférable d'utiliser un médiator en plastique, car il y a moins de risques de dégâts.
Une fois les clips libérés, vous pouvez faire sortir la partie intérieure (qui contient la charnière et le couvercle).
La pièce inférieure en plastique contient la batterie et la bobine de charge et est maintenue assez faiblement par des clips, détachez-la et repliez-la sur le côté.
Veillez à ne pas arracher les fils de la batterie et de la bobine de charge, surtout les fils de la bobine de charge qui sont très fragiles. S'ils cassent, il faudra les ressouder.
La batterie est maintenant détachée. Retirez-la avec précaution de la partie inférieure du châssis en plastique, en chauffant (avec modération !) ou en appliquant de l'alcool isopropylique pour décoller la colle si nécessaire.
Placez la nouvelle batterie au même endroit et remontez le tout.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
