Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement bloc d'alimentation PlayStation 4 Pro
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement bloc d'alimentation PlayStation 4 Pro, Bloc d'alimentation: étape 1, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation PlayStation 4 Pro, Bloc d'alimentation: étape 1, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation PlayStation 4 Pro, Bloc d'alimentation: étape 1, image 3 de 3
      • Commencez par retourner la console.
      • Utilisez votre doigt pour tirer et défaire le couvercle en plastique sur le disque dur.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement bloc d'alimentation PlayStation 4 Pro: étape 2, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation PlayStation 4 Pro: étape 2, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis pour retirer la seule vis cruciforme #0 fixant le support du disque dur.
      • Tirez le support du disque dur vers l'extérieur.
      Demander à FixBot
    3. Changement bloc d'alimentation PlayStation 4 Pro: étape 3, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation PlayStation 4 Pro: étape 3, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation PlayStation 4 Pro: étape 3, image 3 de 3
      • Retournez la console côté droit vers le haut.
      • Saisissez les deux coins situés à l'avant de l'appareil.
      • Tirez vers le haut jusqu'à ce qu'un clic fort soit entendu.
      • Cela peut nécessiter beaucoup de force, alors n'ayez pas peur de devenir un peu rude avec votre console.
      • Une fois les deux coins détachés, faites glisser le couvercle vers l'arrière et soulevez-le.
      Demander à FixBot
    4. Changement bloc d'alimentation PlayStation 4 Pro: étape 4, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation PlayStation 4 Pro: étape 4, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation PlayStation 4 Pro: étape 4, image 3 de 3
      • Utilisez un tournevis de sécurité Torx T8 pour retirer les cinq vis.
      • Deux vis de 31 mm.
      • Trois vis de 10 mm.
      • Retirez la plaque métallique.
      Demander à FixBot
    5. Changement bloc d'alimentation PlayStation 4 Pro: étape 5, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation PlayStation 4 Pro: étape 5, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation PlayStation 4 Pro: étape 5, image 3 de 3
      • Retournez à nouveau la console.
      • Utilisez un tournevis de sécurité Torx T8 pour retirer les trois vis noires de 7 mm du panneau arrière.
      • Retirez la coque inférieure de la même manière que la coque supérieure. Saisissez les deux côtés, tirez vers le haut jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre et glissez.
      Demander à FixBot
    6. Changement bloc d'alimentation PlayStation 4 Pro: étape 6, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation PlayStation 4 Pro: étape 6, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis de sécurité Torx T8 pour retirer les deux vis argentées de 10 mm de la plaque métallique.
      Demander à FixBot
    7. Changement bloc d'alimentation PlayStation 4 Pro: étape 7, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation PlayStation 4 Pro: étape 7, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation PlayStation 4 Pro: étape 7, image 3 de 3
      • Retournez la console pour continuer à travailler sur le dessus.
      • Placez les doigts sous le bord du bloc d'alimentation des deux côtés et tirez vers le haut.
      • Attention à ne pas tirer trop loin, l'ensemble est toujours connecté en un point.
      • Saisissez le connecteur derrière le bloc d'alimentation et retirez-le tout droit.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
47 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Ashlyn Chow
Membre depuis le 04/25/17
4 084 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G5
4 membres
84 tutoriels rédigés
10 commentaires de tutoriel
Thank you soooo much for helping me save my ps4 pro guys! At the moment I love you like no one before! ;D
Fayce D D - Réponse Partager
Can you go further in your tear-down and show us how to open up the power supply without breaking the PSU plastic case? Thanks. ^_^
Matt - Réponse Partager
I bought a PS4 power supply CR 300 and my PS4 has an FR 300 power supply will they interchange
joseph fish - Réponse Partager
My PlayStation Pro has a power supply FR 300 and the power supply I bought was a CR 300 power supply will they interchange
Hola como saber que tipo de fuente vida mi ps4 pro modelo 7215b
Tomás Javier - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 25
7 derniers jours : 195
30 derniers jours : 869
Total : 114,136
