Aller au contenu principal
Changement bloc d'alimentation iMac G5 20" modèle A1076
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Changement bloc d'alimentation iMac G5 20" modèle A1076, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Déposez votre iMac côté écran sur une surface plane stable (en mettant sous l'écran un tissu pour protéger des chocs).
    • Dévissez les trois vis cruciformes qui fixent le panneau arrière de votre iMac.
    • Ces trois vis sont captives du boîtier de l'iMac. La vis centrale cessera de tourner au bout de trois tours et demi et les vis extérieures cesseront de tourner au bout de cinq tours et demi. N'essayez pas d'enlever ces vis de votre boitier de l'iMac.
  2. Changement bloc d'alimentation iMac G5 20" modèle A1076: étape 2, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation iMac G5 20" modèle A1076: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez doucement le panneau arrière au niveau de la partie basse de l'iMac.
    • Tirez ensuite le panneau arrière vers vous et détachez-le de l'iMac.
  3. Changement bloc d'alimentation iMac G5 20" modèle A1076, Bloc d'alimentation: étape 3, image 1 de 1
    • Enlevez les trois vis cruciformes (Phillips) qui fixent le bloc d'alimentation sur le châssis.
    • Les deux vis les plus à gauches restent captives dans le bloc d'alimentation.
    • Pour aider au démontage, il peut être utile de soulever légèrement la vis centrale du châssis central.
  4. Changement bloc d'alimentation iMac G5 20" modèle A1076: étape 4, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation iMac G5 20" modèle A1076: étape 4, image 2 de 2
    • Faites tourner la vis cruciforme (Phillips) centrale dans la partie basse de l'iMac dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à que les contacts du panneau arrière touchent les bords du boitier de l'iMac.
  5. Changement bloc d'alimentation iMac G5 20" modèle A1076: étape 5, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac G5 20" modèle A1076: étape 5, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac G5 20" modèle A1076: étape 5, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Heavy-Duty Spudger
    • Tout en appuyant sur le verrou du connecteur, utilisez une spatule ultra-résistante (heavy-duty spudger) afin de soulever le connecteur du bloc d'alimentation hors de sa prise sur la carte mère.
    • Il est impératif de travailler progressivement en alternant les pressions de chaque côté du connecteur afin de le détacher sans l'abîmer.
    • Votre bloc d'alimentation est peut-être relié à la carte mère par un câble du capteur de lumière ambiante. Si c'est le cas, sortez le câble avec une spatule en travaillant alternativement de chaque côté du connecteur afin de le sortir sans difficultés.
  6. Changement bloc d'alimentation iMac G5 20" modèle A1076: étape 6, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac G5 20" modèle A1076: étape 6, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac G5 20" modèle A1076: étape 6, image 3 de 3
    • Soulevez le bloc d'alimentation délicatement à partir de la gauche, puis attrapez les deux côtés du bloc et tournez-le vers vous.
    • Le bloc d'alimentation ne s'extrait qu'avec beaucoup d'efforts. Vous aurez certainement besoin d'appuyer sur la partie frontale du boîtier, pour avoir assez de marge et réussir à sortir le bloc d'alimentation.
    • Plusieurs condensateurs sont montés sur la carte mère, à proximité du bloc d'alimentation. Essayez de ne pas y toucher, car ils sont délicats et s'arrachent facilement de la carte mère.
Pour remonter votre machine, suivez ces instructions dans le sens inverse.
71 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
As usual, trickier than the video suggests. In addition to these notes, also check notes on similar power supply installs.
1. It is very hard to disconnect the optical sensor cable from the motherboard. There's no hidden catch, you just have to insert your spunger/thin screwdriver blade between the fittings and gently twist. I used a surgical clamp to also pull on the cable -- that did it. (The cable is being replaced, so you don't need to worry about it).
2. The top right screw is hard to remove. I had to partly remove it, then lever the power supply up as in the video while continuing to loosen it.
3. I used thin wide screwdriver blades to disconnect the power supply connect, my spudger wasn't rigid enough.
4. The supply has clearly been used before. In the context of something this old "new" means Apple refurbished. That's fine.
5. Beware the optical sensor, it's glued to the power supply. Look for it. When you insert the new supply place it first.
John Faughnan - Réponse
Thoughts about using an industrial strength air duster to rid the power supply of free radicals? Wonder it's impact on the capacitors.
acohen25 - Réponse
This completely fixed my issue. Took all of 5 minutes and I was back up and running. Just take your time and anyone could do this. Perfect instructions and I saved $100 in repairs.
Teresa - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 28
Total : 57,067
