Introduction
Que vous ayez besoin d'accéder aux composants internes de votre HP Elitebook 840 G5 pour d'autres réparations, ou que vous cherchiez simplement à remplacer le boîtier arrière de votre ordinateur portable en raison de dommages, veuillez suivre le tutoriel étape par étape ci-dessous pour retirer le boîtier arrière de votre HP Elitebook 840 G5 en toute sécurité et avec précaution. Pour le réassemblage, suivez les instructions en sens inverse. Le processus requis pour de nombreuses réparations HP commence par l'étape vitale du retrait du boîtier arrière du HP Elitebook 840 G5. Veillez à faire preuve d'une extrême prudence lors de ce remplacement ; les composants électriques internes de l'ordinateur portable seront exposés !
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un tournevis cruciforme n°1 pour défaire les cinq vis. Les trois vis supérieures font 10 mm et les deux vis latérales font 7 mm.
Dévissez les trois vis du bas à l'aide du même tournevis.
Tournez l'ordinateur de manière à ce que le côté des charnières soit orienté vers le haut.
Utilisez l'outil pour ouvrir en plastique afin de faire levier sur le boîtier arrière.
Faites glisser l'outil pour ouvrir en plastique le long du bord, de gauche à droite, et utilisez un second outil pour ouvrir afin de faire levier sur le coin supérieur droit.
Répétez la 3e étape pour l'autre côté.
Répétez l'opération pour les côtés gauche et droit de l'ordinateur. Il y a deux points au milieu (sur les côtés gauche et droit de la vis centrale) qui se relâcheront avec une légère pression de soulèvement.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Cette étape est critique, car elle est le début de tous les tutoriels d'accès à l'interne de l'ordinateur.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Thank you so much for this tutorial! I was able to remove my bloated battery and replace it without taking the notebook into a repair shop. I ordered the screwdrivers on Amazon and my new battery and the screwdrivers arrived today. Job done! :)
