Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement boiseries Mercedes W123
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement boiseries Mercedes W123, Boiseries: étape 1, image 1 de 2 Changement boiseries Mercedes W123, Boiseries: étape 1, image 2 de 2
      • Regardez ces deux photos et vous remarquez que les boiseries de cette W123 ont connu de meilleurs jours.
      • Tout d'abord, la boiserie a été peinte autour des commandes de climatisation et le switch central au-dessus est noir.
      • Vous pouvez voir que la boiserie au-dessus du commutateur des phares est fêlée dans le coin.
      • Le but de ce tuto est de vous fournir les bases pour remplacer la plupart des boiseries de votre voiture. Quelques détails diffèrent selon les boiseries concernées, mais le principe reste le même.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement boiseries Mercedes W123, Tableau de bord: étape 2, image 1 de 1
      • Commencez par les boiseries du tableau de bord. Elles sont collées sur une patte métallique. La vieille colle est souvent faible et la boiserie peut être ôtée délicatement avec un petit tournevis ou même à la main.
      Demander à FixBot
    3. Changement boiseries Mercedes W123: étape 3, image 1 de 3 Changement boiseries Mercedes W123: étape 3, image 2 de 3 Changement boiseries Mercedes W123: étape 3, image 3 de 3
      • La patte métallique derrière le bois est retenue au tableau de bord par quelques ergots et peut être facilement enlevée.
      • Enlevez la vieille colle du métal avec une lame pointue. Attention, prenez votre temps pour ne pas abîmer le tableau de bord ni vous blesser !
      Demander à FixBot
    4. Changement boiseries Mercedes W123: étape 4, image 1 de 1
      • Assurez-vous de bien nettoyer le revers de la boiserie. Vous devez enlever la vieille colle, surtout si vous avez récupéré la boiserie sur une autre voiture.
      Demander à FixBot
    5. Changement boiseries Mercedes W123: étape 5, image 1 de 1
      • Utilisez la colle de votre choix (celle figurée ici est un exemple qui convient comme choix indiqué dans ce cas), mettez-en un peu sur le bois et le métal et mettez les pièces en contact.
      • Suivez les instructions de la colle que vous utilisez pour savoir pendant combien de temps la pièce doit rester en place et quel est le temps de séchage total.
      Demander à FixBot
    6. Changement boiseries Mercedes W123: étape 6, image 1 de 1
      • Voilà la boiserie remise en place, brillant comme neuf.
      Demander à FixBot
    7. Changement boiseries Mercedes W123, Panneau de clim: étape 7, image 1 de 3 Changement boiseries Mercedes W123, Panneau de clim: étape 7, image 2 de 3 Changement boiseries Mercedes W123, Panneau de clim: étape 7, image 3 de 3
      • La boiserie panneau de clim est très facile à remplacer. Utiliser un levier par l'arrière en haut pour la basculer délicatement vers l'avant.
      • La pièce est maintenue par quatre ergots qui la bloquent derrière le cadre du panneau de climatisation, il n'y a pas de vis.
      • Assurez-vous que vous faites levier sur la pièce entière avec les ergots, et pas entre le bois et le métal à l'arrière. Autrement, vous pourriez séparer le bois du support et endommager les deux.
      Demander à FixBot
    8. Changement boiseries Mercedes W123, Console centrale: étape 8, image 1 de 1
      • Pendant que la boiserie panneau de clim est enlevée, vous pouvez changer la garniture centrale autour des boutons de commande.
      • Vous pouvez dévisser les deux vis dans les coins supérieurs du panneau en plastique. Ne dévissez pas les trois vis situées près des boutons de commande.
      Demander à FixBot
    9. Changement boiseries Mercedes W123: étape 9, image 1 de 1
      • Utilisez un outil de levier puis les mains pour tirer le panneau de commande clim vers l'avant depuis le haut. Le bas est tenu en place par deux pattes, ne les cassez pas en tirant trop loin.
      • Vous pouvez tirer vers l'avant et en haut une fois que le panneau est incliné vers l'avant tel qu'illustré, afin de la sortir.
      Demander à FixBot
    10. Changement boiseries Mercedes W123: étape 10, image 1 de 3 Changement boiseries Mercedes W123: étape 10, image 2 de 3 Changement boiseries Mercedes W123: étape 10, image 3 de 3
      • Vous pouvez à présent atteindre la boiserie située au-dessus; pour cela, il faut enlever tous les interrupteurs en les poussant vers l'extérieur.
      • Puis déconnectez-les un à un en repérant les emplacements et les câblages.
      Demander à FixBot
    11. Changement boiseries Mercedes W123: étape 11, image 1 de 2 Changement boiseries Mercedes W123: étape 11, image 2 de 2
      • Vous pouvez maintenant enlever la boiserie.
      Demander à FixBot
    12. Changement boiseries Mercedes W123: étape 12, image 1 de 1
      • Le remontage s'effectue en sens inverse. N'est-ce pas bien mieux ainsi !
      Demander à FixBot
Après réfection, vous pouvez appliquer un vernis sur le bois pour le protéger et le faire briller !
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicolas Siemsen
Membre depuis le 12/06/13
40 559 Réputation
79 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
335 membres
8 260 tutoriels rédigés
6 commentaires de tutoriel
And the glove box?
Paul - Réponse Partager
I'm not personally aware that the wood trim can be replaced on the glove box without replacing the whole door, or doing some pretty major disassembly of the lock/latch. I have not done it so I have not written a guide for it. If you know the process and can take some pictures you're more than welcome to contribute that knowledge! Thanks.
Nicolas Siemsen - Réponse Partager
Thanks for posting! Your steps & photos helped me fix the warped trim on my '85 300TD I just acquired. The biggest areas were the driver's corner piece (fell off) & the climate control panel (really warped & coming off the metal contact plate). Up next will be the glovebox, but it's no rush at the moment. Thanks again!
Anthony - Réponse Partager
There is no mention of how to remove the centre wood trim immediately below the two centre air vents
aaronmcgrattan - Réponse Partager
Hi there, that is true. As it says - “The goal of this guide will be to give you the fundamentals of replacing most of the wood trim in your car. There may be a few details that are different when replacing other pieces but the concept is applicable throughout.” Using the concepts in this guide, you will likely be able to figure out that trim piece. Have a great one!
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 107
Total : 27,433
