Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement bouton de marche Nintendo 3DS XL
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement bouton de marche Nintendo 3DS XL, Retirer les vis de la coque arrière: étape 1, image 1 de 1
      • Desserrez les deux vis cruciformes JIS 00 de 4,2 mm de long situées en haut de la coque arrière.
      • Les vis ont des rondelles de blocage qui empêchent les vis de tomber de la coque arrière. Laissez ces rondelles de blocage sur les vis ; il n'est pas nécessaire de retirer les rondelles pour ce tutoriel de réparation.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement bouton de marche Nintendo 3DS XL, Retirer la coque arrière: étape 2, image 1 de 2 Changement bouton de marche Nintendo 3DS XL, Retirer la coque arrière: étape 2, image 2 de 2
      • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez la coque en commençant par le coin supérieur droit et en allant vers le bas.
      • Tenez le bord de la coque avec vos mains pour vous assurer que les attaches ne se remettent pas en place.
      • Utilisez vos mains pour retirer la coque arrière.
      Demander à FixBot
    3. Changement bouton de marche Nintendo 3DS XL: étape 3, image 1 de 3 Changement bouton de marche Nintendo 3DS XL: étape 3, image 2 de 3 Changement bouton de marche Nintendo 3DS XL: étape 3, image 3 de 3
      • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'ouverture située sur le côté droit de la batterie.
      • Poussez et retirez la batterie hors du boîtier.
      Demander à FixBot
    1. Changement bouton de marche Nintendo 3DS XL, Joystick: étape 4, image 1 de 2 Changement bouton de marche Nintendo 3DS XL, Joystick: étape 4, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • À l'aide d'une pincette, retirez les tampons en caoutchouc situés en haut de l'appareil, de chaque côté du compartiment de la cartouche de jeu.
      Demander à FixBot
    2. Changement bouton de marche Nintendo 3DS XL: étape 5, image 1 de 2 Changement bouton de marche Nintendo 3DS XL: étape 5, image 2 de 2
      • Retirez les six vis de 6,2 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
      Demander à FixBot
    3. Changement bouton de marche Nintendo 3DS XL: étape 6, image 1 de 1
      • Retirez la vis de 2,3 mm située au-dessus de la cartouche de jeu à l’aide d’un tournevis cruciforme #00.
      Demander à FixBot
    4. Changement bouton de marche Nintendo 3DS XL: étape 7, image 1 de 3 Changement bouton de marche Nintendo 3DS XL: étape 7, image 2 de 3 Changement bouton de marche Nintendo 3DS XL: étape 7, image 3 de 3
      • Assurez-vous que la carte SD a été retirée.
      • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez le boîtier inférieur en commençant par le bord inférieur et en faisant le tour du périmètre.
      • Deux nappes relient le boîtier à la carte de circuit imprimé. Veillez à ne pas tirer le boîtier trop fort et déchirer les nappes.
      Demander à FixBot
    5. Changement bouton de marche Nintendo 3DS XL: étape 8, image 1 de 3 Changement bouton de marche Nintendo 3DS XL: étape 8, image 2 de 3 Changement bouton de marche Nintendo 3DS XL: étape 8, image 3 de 3
      • Déconnectez les nappes situées sous les gâchettes gauche et droite en soulevant la base des nappes avec un outil d'ouverture en plastique.
      • Retirez complètement le boîtier inférieur du reste de l'appareil et mettez-le de côté.
      Demander à FixBot
    6. Changement bouton de marche Nintendo 3DS XL: étape 9, image 1 de 2 Changement bouton de marche Nintendo 3DS XL: étape 9, image 2 de 2
      • Positionnez l'appareil de manière à ce que la fente pour cartouche de jeu se trouve en haut.
      • Localisez le joystick sur le côté droit de l'appareil.
      • Retirez les deux vis de 7,5 mm dans les coins supérieur gauche et inférieur droit.
      Demander à FixBot
    7. Changement bouton de marche Nintendo 3DS XL: étape 10, image 1 de 2 Changement bouton de marche Nintendo 3DS XL: étape 10, image 2 de 2
      • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez le joystick.
      • N'utilisez pas de force excessive avec l'outil d'ouverture en plastique. Une nappe relie le joystick à la carte mère, elle restera attachée.
      • Il y a une rondelle libre située entre le joystick et son emplacement. Soyez prudent et ne perdez pas cette pièce.
      Demander à FixBot
    8. Changement bouton de marche Nintendo 3DS XL: étape 11, image 1 de 2 Changement bouton de marche Nintendo 3DS XL: étape 11, image 2 de 2
      • À l'aide du côté plate d'une spatule (spudger), soulevez délicatement le rabat de retenue qui attache la nappe du joystick à la carte mère.
      • Retirez la nappe et le joystick.
      • Pour retirer le joystick, retirez la fine bague en plastique située à l'arrière du joystick et mettez-la de côté. Ensuite, faites pivoter le joystick pour le faire sortir.
      Demander à FixBot
    1. Changement bouton de marche Nintendo 3DS XL, Circuit IR: étape 12, image 1 de 2 Changement bouton de marche Nintendo 3DS XL, Circuit IR: étape 12, image 2 de 2
      • Positionnez l'appareil de manière à ce que la fente pour cartouche de jeu soit située en haut.
      • Localisez la carte IR sur le côté supérieur droit de la carte mère.
      • La carte IR est installée à l'envers sur ces photos par erreur. En l'installant de cette façon, votre DS ne démarrera pas. Notez l'orientation de votre carte infrarouge avant de la retirer et réinstallez-la de la même manière.
      • Retirez la carte IR avec un outil d'ouverture en plastique en insérant l'outil sous la carte IR et en soulevant doucement.
      Demander à FixBot
    1. Changement bouton de marche Nintendo 3DS XL, Carte mère: étape 13, image 1 de 2 Changement bouton de marche Nintendo 3DS XL, Carte mère: étape 13, image 2 de 2
      • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez la carte Wi-Fi.
      • La carte Wi-Fi sera toujours reliée par un fil et il n'est pas nécessaire de la retirer complètement pour cette étape. Placez-la simplement à l'écart pour cette étape.
      Demander à FixBot
    2. Changement bouton de marche Nintendo 3DS XL: étape 14, image 1 de 2 Changement bouton de marche Nintendo 3DS XL: étape 14, image 2 de 2
      • Localisez le commutateur de volume sur le côté droit de la carte mère à côté du joystick du pad circulaire.
      • À l'aide d'une pincette, retirez délicatement la carte de volume du boîtier. Elle restera toujours attachée à la carte mère par une nappe.
      Demander à FixBot
    3. Changement bouton de marche Nintendo 3DS XL: étape 15, image 1 de 1
      • À l'aide du côté plat d'une spatule (spudger), soulevez délicatement le rabat qui attache la nappe de la carte de volume à la carte mère.
      • Retirez la carte de volume et mettez-la de côté.
      Demander à FixBot
    4. Changement bouton de marche Nintendo 3DS XL: étape 16, image 1 de 2 Changement bouton de marche Nintendo 3DS XL: étape 16, image 2 de 2
      • Retirez les morceaux de plastique noir des coins inférieurs gauche et droit avec vos doigts ou une pincette.
      • Vous pouvez également retirer ces pièces facilement en soulevant délicatement la 3DS et en la tenant à l'envers. Ils tombent normalement tout de suite, mais ne les perdez pas !
      Demander à FixBot
    5. Changement bouton de marche Nintendo 3DS XL: étape 17, image 1 de 3 Changement bouton de marche Nintendo 3DS XL: étape 17, image 2 de 3 Changement bouton de marche Nintendo 3DS XL: étape 17, image 3 de 3
      • À l'aide du côté plat d'une spatule, soulevez délicatement les rabats qui attachent les deux nappes plus petites à la carte mère.
      • Ces rabats sont situés en haut à droite et en bas à droite de la carte mère.
      • Retirez les nappes des rabats.
      Demander à FixBot
    6. Changement bouton de marche Nintendo 3DS XL: étape 18, image 1 de 3 Changement bouton de marche Nintendo 3DS XL: étape 18, image 2 de 3 Changement bouton de marche Nintendo 3DS XL: étape 18, image 3 de 3
      • À l'aide du côté plat d'une spatule, soulevez délicatement les rabats qui fixent les nappes plus larges à la carte mère.
      • Assurez-vous de soulever les rabats du côté blanc pour les nappes plus larges.
      • Retirez les nappes des rabats ouverts.
      Demander à FixBot
    7. Changement bouton de marche Nintendo 3DS XL: étape 19, image 1 de 2 Changement bouton de marche Nintendo 3DS XL: étape 19, image 2 de 2
      • À l'aide du côté plat de la spatule, soulevez délicatement le rabat qui attache la nappe à la carte mère.
      • Pour ce rabat, soulevez du côté noir.
      • Retirez la nappe du rabat.
      • Remontage : Ce large ruban est celui avec la bande noire et se place sur la face supérieure (visible) de la carte mère lors du remontage.
      Demander à FixBot
    8. Changement bouton de marche Nintendo 3DS XL: étape 20, image 1 de 2 Changement bouton de marche Nintendo 3DS XL: étape 20, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme #00, retirez les dix vis de 3 mm situées autour de la face de la carte mère.
      Demander à FixBot
    9. Changement bouton de marche Nintendo 3DS XL: étape 21, image 1 de 2 Changement bouton de marche Nintendo 3DS XL: étape 21, image 2 de 2
      • La carte mère sera toujours attachée dans le coin supérieur droit, ne la détachez donc pas complètement à ce stade.
      • Soulevez délicatement la carte vers le haut juste assez pour dégager les deux supports en plastique situés près des coins supérieurs de la fente de la cartouche.
      • Pivotez délicatement la carte mère sur le côté supérieur.
      Demander à FixBot
    10. Changement bouton de marche Nintendo 3DS XL: étape 22, image 1 de 2 Changement bouton de marche Nintendo 3DS XL: étape 22, image 2 de 2
      • Faites très attention à ne pas déchirer la nappe au cours de cette étape.
      • À l'aide du côté plat de la spatule, soulevez délicatement le rabat qui attache la nappe la plus large située en haut à droite à la carte mère.
      • Veillez à soulever le rabat du côté blanc.
      • Retirez la nappe du rabat ouvert.
      • Mettez la carte mère de côté.
      Demander à FixBot
    1. Changement bouton de marche Nintendo 3DS XL, Bouton de marche: étape 23, image 1 de 3 Changement bouton de marche Nintendo 3DS XL, Bouton de marche: étape 23, image 2 de 3 Changement bouton de marche Nintendo 3DS XL, Bouton de marche: étape 23, image 3 de 3
      • À l'aide d'une pincette, retirez le capuchon en caoutchouc situé dans le coin inférieur gauche.
      • Utilisez la pincette pour retirer le bouton de marche.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Charlene Donlon
Membre depuis le 04/08/14
11 287 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G13
5 membres
96 tutoriels rédigés
3 commentaires de tutoriel
Does anyone have any idea where I can get a spare power button (black plastic part) and the rubber bit?
I've found the rubber bit on ebay but for the life of me I cannot find the plastic part (In the UK at least)
Thanks.
hudster1991 - Réponse Partager
Did you find it by any chance? Kind of looking for the same thing
yaboi - Réponse Partager
almost a decade after I answer. but you never know you were still looking for it (I don’t believe). but you can find some on aliexpress, for the rubber the quality and the same but the buttons slightly less pleasant, unfortunately not pack only for the button power but for ~10 € you can have the pack of rubber and that of button, which is always expensive than buying a new 3ds xl for parts
Nothing - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 22
7 derniers jours : 130
30 derniers jours : 415
Total : 30,541
