Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Vous n'entendez rien dans vos haut-parleurs ? Pire encore, ils sont bloqués à plein volume ? Vous pourriez avoir besoin d'un nouveau bouton de volume.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Outil utilisé dans cette étape :Phillips #00 Screwdriver$5.49
Utilisez un tournevis cruciforme #00 pour enlever les 4 vis qui sont présentes sur le haut de la coque.
Tenez le coin supérieur de la coque arrière avec l'autre main pour qu'elle ne revienne pas à sa place.
Tirez la coque vers le haut et éloignez-la afin de la retirer complètement.
Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'encoche du boîtier inférieur au-dessus de la batterie.
Soulevez la batterie avec l'outil d'ouverture en plastique.
Saisissez le bord supérieur de la batterie et retirez-la du boîtier inférieur.
Utilisez un tournevis JIS #00 pour retirer les neuf vis noires de 6,3 mm du boîtier inférieur.
Utilisez un tournevis JIS #00 pour retirer la vis argentée de 2,4 mm au-dessus du lecteur de cartouche.
Retirez les deux vis cruciformes de 7,7 mm fixant l'arrière du pad circulaire à la carte mère.
Retirez les deux vis cruciformes de 4,5 mm fixant la carte SD à la carte mère.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule entre la carte SD et la carte mère.
Faites levier lentement pour détacher la carte SD du blindage RF qui se trouve en dessous. Si vous faites levier trop rapidement, vous risquez de déchirer le blindage ou de casser ses points de soudure.
Faites glisser la spatule le long des côtés de la carte SD pour la détacher de l'adhésif qui la maintient en place.
Une fois qu'elle est complètement détachée, soulevez la carte SD à la verticale de la carte mère.
Faites glisser l'extrémité plate d'une spatule sous le coin de la carte Wi-Fi et retirez-la de la carte mère.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour retirer le connecteur du câble d'antenne Wi-Fi de sa prise sur la carte Wi-Fi.
Retirez la carte Wi-Fi de l'appareil.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Saisissez la nappe du microphone près du microphone avec une pincette.
Tirez le microphone vers le haut, hors du boîtier supérieur.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour retirer le connecteur du bouton de volume de sa prise sur la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
2 commentaires de tutoriel
What are all the tools I'd need to complete this repair? And where can I buy them?
