Introduction
Nettoyez ou remplacez les boutons coincés ou cassés de votre 3DS.
Ce dont vous avez besoin
Enlevez les 4 vis cruciformes #00 qui sont présentes sur le haut de la coque.
Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'encoche du boîtier inférieur au-dessus de la batterie.
Soulevez la batterie avec l'outil d'ouverture en plastique.
Saisissez le bord supérieur de la batterie et retirez-la du boîtier inférieur.
Retirez les neuf vis cruciformes noires de 6,3 mm du boîtier inférieur.
Retirez la vis cruciforme argentée de 2,4 mm au-dessus de la fente de la cartouche de jeu.
Retirez les deux vis cruciformes de 7,7 mm fixant l'arrière du pad circulaire à la carte mère.
Retirez les deux vis cruciformes de 4,5 mm fixant la carte SD à la carte mère.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule entre la carte SD et la carte mère.
Faites levier lentement pour détacher la carte SD du blindage RF qui se trouve en dessous. Si vous faites levier trop rapidement, vous risquez de déchirer le blindage ou de casser ses points de soudure.
Faites glisser la spatule le long des côtés de la carte SD pour la détacher de l'adhésif qui la maintient en place.
Une fois qu'elle est complètement détachée, soulevez la carte SD à la verticale de la carte mère.
Faites glisser l'extrémité plate d'une spatule sous le coin de la carte Wi-Fi et retirez-la de la carte mère.
Saisissez la nappe du microphone près du microphone avec une pincette.
Tirez le microphone vers le haut, hors du boîtier supérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
27 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
14 commentaires
I completed it. And out of the whole process I only stripped one screw. :D Sooo I just unscrewed everything else and tore off the back. Anyway Mission complete!
I got it apart and put it back together. The A and B still don't work however. I've never done anything to this extent before so it's probably my fault. But the problem may also be beyond my repair capabilities. I will likely try again. Also for some reason my sound doesn't work. I suspect it is not the actual speakers but something else instead. Oh well. I'll get a new XL and take better care of it!
I've come to the conclusion that my a buttons contact has given out due to the fact I have to force it for a response maybe that is what happened to yours
ok. so i managed the tear down as an experiment in seeing if i could do the process without destroying anything and i had complete success! now the problem is finding a replacement for the "select, home, and start" laminate buttons on the front of my 3ds ctr-001. can anyone provide a link? google and amazon are of no help.
I damaged the part of the socket, is there anything I can do to fix it?
