Aller au contenu principal
Remplacement/Réajustement des boutons en caoutchouc L2/R2 de la DualShock 4
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement/Réajustement des boutons en caoutchouc L2/R2 de la DualShock 4, Boutons en caoutchouc L2/R2: étape 1, image 1 de 1
    • Cliquez sur le bouton de redémarrage sur la coque arrière à l'intérieur d'un petit trou afin de vous assurer que la manette est éteinte.
    • Vous pouvez utiliser n'importe quel outil assez fin pour appuyer sur le bouton sans endommager la manette.
  2. Remplacement/Réajustement des boutons en caoutchouc L2/R2 de la DualShock 4: étape 2, image 1 de 2 Remplacement/Réajustement des boutons en caoutchouc L2/R2 de la DualShock 4: étape 2, image 2 de 2
    • Dévissez les deux morceaux de la coque.
    • Utilisez le tournevis afin de dévisser les quatre vis sur la coque arrière.
  3. Remplacement/Réajustement des boutons en caoutchouc L2/R2 de la DualShock 4: étape 3, image 1 de 3 Remplacement/Réajustement des boutons en caoutchouc L2/R2 de la DualShock 4: étape 3, image 2 de 3 Remplacement/Réajustement des boutons en caoutchouc L2/R2 de la DualShock 4: étape 3, image 3 de 3
    • Faites levier sur la coque en faisant pression sur la partie basse des poignées, puis en poussant en direction des boutons à l'arrière.
    • Faites attention en ouvrant la coque. Une nappe relie les deux parties de la coque.
  4. Remplacement/Réajustement des boutons en caoutchouc L2/R2 de la DualShock 4: étape 4, image 1 de 3 Remplacement/Réajustement des boutons en caoutchouc L2/R2 de la DualShock 4: étape 4, image 2 de 3 Remplacement/Réajustement des boutons en caoutchouc L2/R2 de la DualShock 4: étape 4, image 3 de 3
    • Détachez la nappe de la coque arrière. Il devrait y avoir une languette bleue qu'il est possible de tirer pour extraire facilement la nappe de son connecteur.
  5. Remplacement/Réajustement des boutons en caoutchouc L2/R2 de la DualShock 4: étape 5, image 1 de 3 Remplacement/Réajustement des boutons en caoutchouc L2/R2 de la DualShock 4: étape 5, image 2 de 3 Remplacement/Réajustement des boutons en caoutchouc L2/R2 de la DualShock 4: étape 5, image 3 de 3
    • Déconnectez le connecteur reliant la batterie à la carte mère. Retirez la batterie.
    • Ensuite détachez les boutons L2/R2 de leur emplacement. L2/R2 doivent être retirés délicatement en tirant à la verticale. Remarque : il y a deux dispositifs d'attache sur le côté, utilisez un outil pour faire levier et les sortir soigneusement.
    • Deux ressorts doivent sortir en même temps que les touches.
  6. Remplacement/Réajustement des boutons en caoutchouc L2/R2 de la DualShock 4: étape 6, image 1 de 2 Remplacement/Réajustement des boutons en caoutchouc L2/R2 de la DualShock 4: étape 6, image 2 de 2
    • Examinez les protections en caoutchouc de la manette pour vérifier s'il faut les remplacer ou juste les réajuster. S'ils sont endommagés, remplacez les protections en caoutchouc par des pièces neuves du même modèle. Puis allez à l'étape suivante. Sinon, passez directement à l'étape suivante.
    • Insérez délicatement la protection en caoutchouc en faisant glisser la partie qui ressort le plus dans la fente (la partie creuse de la protection en caoutchouc doit être positionnée dans la fente de R2/L2 ; pour plus d'informations, regardez les photos). Une fois le tout en place, assurez-vous que tout est bien serré et stable.
  7. Remplacement/Réajustement des boutons en caoutchouc L2/R2 de la DualShock 4: étape 7, image 1 de 3 Remplacement/Réajustement des boutons en caoutchouc L2/R2 de la DualShock 4: étape 7, image 2 de 3 Remplacement/Réajustement des boutons en caoutchouc L2/R2 de la DualShock 4: étape 7, image 3 de 3
    • Positionnez les gâchettes R2 et L2, R2 à droite et L2 à gauche.
    • Un ressort remet la gâchette dans sa position initiale une fois enfoncé. Assurez-vous de bien le repositionner lors du remontage.
  8. Remplacement/Réajustement des boutons en caoutchouc L2/R2 de la DualShock 4: étape 8, image 1 de 1
    • Les boutons doivent revenir en position initiale quand on appuie dessus.
    • Reconnectez la batterie.
    • Reconnectez la nappe dans le connecteur, puis refermez la coque en commençant par les gâchettes et finissant par les poignées.
    • Revissez toutes les vis à leur place.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans le sens inverse.
38 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Timothy D Finnie
Membre depuis le 02/22/18
1 282 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
2 commentaires
Rimettere quella piccola molla è praticamente impossibile 😭
Clash Royale - Réponse
ma scusate perché disassemlare tutto il pad?
rain naxiil - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 66
7 derniers jours : 347
30 derniers jours : 1,367
Total : 110,626
