Introduction
Si le son de votre casque Logitech G432 ne fonctionne plus ou est incohérent, ou si le câble audio semble être cassé, c'est surement la faute d'un câble audio qui nécessite d'être remplacé.
Un câble audio fonctionnel transfère le son depuis votre PC jusqu'aux écouteurs droit et gauche votre casque. Si ce câble audio est endommagé d'une manière ou d'une autre par des facteurs extérieurs ou par une utilisation excessive dans le temps, le son commencera à s'éteindre inopinément. Avant de décider s'il faut effectuer un remplacement, vous devez déterminer si le problème vient bien du câble audio et non des écouteurs. Pour le tester, écoutez chaque écouteur de manière individuelle. Si les deux écouteurs semblent défectueux, le problème vient sûrement du câble audio. De même si le câble audio est visiblement abîmé.
Assurez-vous que l'appareil est éteint et déconnectez-le de votre PC avant de commencer l'opération de remplacement.
Ce dont vous avez besoin
Enlevez les trois vis de 1,0 mm des bords de l'écouteur en utilisant un tournevis Phillips (cruciforme) #0.
Utilisez la pointe d'une spatule antistatique (spudger) pour enlever l'autocollant noir qui couvre la quatrième vis.
Enlevez la vis de 1,0 mm en dessous de l'autocollant en utilisant un tournevis Phillips (cruciforme) #0.
Dépliez les fils pour exposer les petites soudures au bout des fils du câble audio.
Défaites les soudures à l'aide d'un fer à souder afin de connecter le nouveau câble audio.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans le sens inverse
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
