Aller au contenu principal
Changement cache batterie Bose SoundLink Mini
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement cache batterie Bose SoundLink Mini, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le cache batterie en caoutchouc et enlevez les 4 vis de 6,0 mm entourées avec un tournevis Torx T8.
    • Attention : notez que le cache reste fixé dans le coin supérieur à gauche. Ne tentez pas de l'enlever complètement.
  2. Changement cache batterie Bose SoundLink Mini: étape 2, image 1 de 2 Changement cache batterie Bose SoundLink Mini: étape 2, image 2 de 2
    • Pendant que vous retenez le cache en arrière, retirer la batterie en tirant vers le haut pour la sortir.
  3. Changement cache batterie Bose SoundLink Mini, Grilles de protection avant/arrière: étape 3, image 1 de 1
    • Insérez la spatule (spudger) métallique entre le bord en caoutchouc de la grille et le boîtier en aluminium.
    • Placez la spatule métallique à l'endroit indiqué.
  4. Changement cache batterie Bose SoundLink Mini: étape 4, image 1 de 2 Changement cache batterie Bose SoundLink Mini: étape 4, image 2 de 2
    • Faites lentement levier sur la grille jusqu'à ce que les deux languettes indiquées sortent.
    • Faites très attention, la grille va se plier.
  5. Changement cache batterie Bose SoundLink Mini: étape 5, image 1 de 2 Changement cache batterie Bose SoundLink Mini: étape 5, image 2 de 2
    • La grille est fixée à l'enceinte avec du ruban adhésif double-face. Pour retirer la grille, tirez délicatement vers le haut tout en maintenant la tension vers la droite.
  6. Changement cache batterie Bose SoundLink Mini: étape 6, image 1 de 2 Changement cache batterie Bose SoundLink Mini: étape 6, image 2 de 2
    • Répétez les étapes pour retirer la grille arrière.
  7. Changement cache batterie Bose SoundLink Mini, Cache de la batterie: étape 7, image 1 de 2 Changement cache batterie Bose SoundLink Mini, Cache de la batterie: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis de 15,0 mm sur la gauche et les quatre vis de 9,0 mm sur la droite, à l'aide du tournevis Torx T8.
  8. Changement cache batterie Bose SoundLink Mini: étape 8, image 1 de 2 Changement cache batterie Bose SoundLink Mini: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez le circuit imprimé en le poussant avec votre index dans la direction indiquée, tout en utilisant une spatule en nylon ou en métal pour le soulever et le détacher.
  9. Changement cache batterie Bose SoundLink Mini: étape 9, image 1 de 2 Changement cache batterie Bose SoundLink Mini: étape 9, image 2 de 2
    • Tirez délicatement sur le cache de la batterie jusqu'à ce que la languette en caoutchouc glisse hors du boîtier en aluminium.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse :-)
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jordan Smith
Membre depuis le 10/01/15
880 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 1-23, Maness Fall 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 1-23, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G23
4 membres
21 tutoriels rédigés
3 commentaires
can someone tell me how do i reattach the rubber battery cover if i have removed it completely
rajpotus - Réponse
Cut the lip off. You will not be able to put it back. It’s Bose’s terrible design.
megaspeed - Réponse
@rajpotus: I had the same problem. If the little rubber tab is not damaged (mine was fine), you should be able to follow these instructions to replace it. But I have these comments on the instructions:
1) You do NOT need to remove the front grill. I have no idea why they suggest you do that here.
2) I think the reason you remove the battery is to make sure the circuit board has zero power on it when you work on it — otherwise a touch of the screwdriver to an unlucky spot on the board might short/burn something out. But I don’t think there’s any mechanical reason to remove it.
3) Once you pop off the back grill cover, you should be able to slide the tab through the slot and coax it up (maybe with a tooth-pick and/or tweezers) on top of the circuit board, but it’s probably better to unscrew the circuit board (as directed here) which makes it easier to push the rubber tab through. Then slide the circuit board back under the tab and screw it back into place.
Matthew Busche - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 112
Total : 14,839
