Aller au contenu principal
Changement capuchons stick analogique manette sans fil Xbox 360
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement capuchons stick analogique manette sans fil Xbox 360, Batterie / Piles: étape 1, image 1 de 2 Changement capuchons stick analogique manette sans fil Xbox 360, Batterie / Piles: étape 1, image 2 de 2
    • Appuyez sur le bouton pour retirer la batterie situé sur le haut du contrôleur.
    • Retirez le conteneur de la batterie du contrôleur.
    • Les batteries pour le contrôleur sont par défaut des piles AA. Une batterie rechargeable est également disponible, mais le retrait des deux options de batterie du contrôleur se fait de la même manière.
  2. Changement capuchons stick analogique manette sans fil Xbox 360, Boîtier arrière: étape 2, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Utilisez une pincette pour retirer l'autocollant du code-barre du compartiment de la batterie.
  3. Changement capuchons stick analogique manette sans fil Xbox 360: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez les sept vis Torx inviolable T8 de 9,3 mm qui fixent le boîtier arrière au boîtier avant.
  4. Changement capuchons stick analogique manette sans fil Xbox 360: étape 4, image 1 de 2 Changement capuchons stick analogique manette sans fil Xbox 360: étape 4, image 2 de 2
    Spudger
    $2.99
    • Insérez une spatule (spudger) entre les coques avant et arrière le long du bord gauche de la manette.
    • Pivotez la spatule vers l'avant de la manette pour séparer les deux coques.
  5. Changement capuchons stick analogique manette sans fil Xbox 360: étape 5, image 1 de 2 Changement capuchons stick analogique manette sans fil Xbox 360: étape 5, image 2 de 2
    • Insérez une spatule entre les coques avant et arrière, près de la prise jack.
  6. Changement capuchons stick analogique manette sans fil Xbox 360: étape 6, image 1 de 2 Changement capuchons stick analogique manette sans fil Xbox 360: étape 6, image 2 de 2
    • Saisissez la manette du côté du compartiment de la batterie et de la prise jack.
    • Éloignez le compartiment de la batterie de la prise jack, pour séparer le boîtier arrière du boîtier avant et de la carte mère.
    • Les contacts à ressort de la batterie sont retenus par des fentes dans le compartiment de la batterie. Veillez à bien les aligner lors du remontage.
  7. Changement capuchons stick analogique manette sans fil Xbox 360, Moteurs de vibration: étape 7, image 1 de 2 Changement capuchons stick analogique manette sans fil Xbox 360, Moteurs de vibration: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez la partie plate d'une spatule pour retirer le câble du moteur de vibration, en le déplaçant vers le haut depuis sa prise sur la carte mère.
    • Soulevez le moteur de vibration hors de la coque avant.
  8. Changement capuchons stick analogique manette sans fil Xbox 360: étape 8, image 1 de 2 Changement capuchons stick analogique manette sans fil Xbox 360: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez le moteur de vibration de l'autre coté de la manette avec le même méthode que celle décrite précédemment.
    • Le moteur de gauche a un contrepoids nettement plus important que le moteur droit.
  9. Changement capuchons stick analogique manette sans fil Xbox 360, Carte mère: étape 9, image 1 de 2 Changement capuchons stick analogique manette sans fil Xbox 360, Carte mère: étape 9, image 2 de 2
    • Soulevez au niveau de la prise jack et d'alimentation, puis retirez la carte mère du boîtier avant.
  10. Changement capuchons stick analogique manette sans fil Xbox 360, Capuchons stick analogique: étape 10, image 1 de 2 Changement capuchons stick analogique manette sans fil Xbox 360, Capuchons stick analogique: étape 10, image 2 de 2
    • Saisissez le capuchon du stick analogique droit et retirez-le de sa cheville de montage.
  11. Changement capuchons stick analogique manette sans fil Xbox 360: étape 11, image 1 de 2 Changement capuchons stick analogique manette sans fil Xbox 360: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez le capuchon du stick analogique gauche en utilisant la même procédure que précédemment.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
100 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brett Hartt
Membre depuis le 04/12/10
129 851 Réputation
143 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
19 480 tutoriels rédigés
3 commentaires
unnecessary steps.
3 steps:
remove all 7 screws.
flip upside down remove top plate
pull stick caps off
reinstall in reverse.
you may have to slide the vibration motors into the slots on the top half when putting back together.
zachharrizusnavy - Réponse
Hola buenas tardes feliz domingo. Es tan amable de contactarme co algún proveedor de respuestos para mando de la xbox 360. Como circuitos integrados gatillos chips de vinculación entre otros. Selo agradecería
Jose - Réponse
For the wired controller, the steps are the same, and you still have to lift a sticker on the back to get to that 7th screw. But the screws are Philips, not Torx.
Fristle - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 29
7 derniers jours : 112
30 derniers jours : 327
Total : 104,591
