Introduction
Cette étape vous permettra de connecter votre iMac G4 à l'Internet sans fil et vous permettra de naviguer sur internet à une vitesse jamais atteinte jusque-là. Vous pouvez ainsi ajouter une carte AirPort à votre iMac, même s'il n'a pas été livré avec à l'origine.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide d'un tournevis cruciforme (Phillips) #00, dévissez le plus possible les quatre vis de 6,86 mm sous la base métallique inférieure.
Utilisez une spatule (spudger) pour soulever et retirer le connecteur de l'antenne de la carte AirPort.
Pour remonter votre machine, suivez les instructions dans le sens inverse.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Make sure to insert the AirPort Card with the label facing down, away from you.
Does the antennae cable not plug into the card - Your illustration shows a large cable simply taped on top of the card and, as far as I can see, a smaller thinner cable that appears to be going to the card. I have the bigger cable in my iMac but it dues not appear to fit into the card - Do Inhave the wrong card or something?
The big cable plugs into the card. The little cable is a drawing on the iMac to show you how the cable should go. You are right, Step 3 does show the cable on top of the card, not plugged into it.
Dave -
