Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Introduction
Vous rencontrez des problèmes avec le port IR (infrarouge) de votre 3DS ? Une nouvelle carte IR pourrait vous sauver la mise.
Ce dont vous avez besoin
Enlevez les 4 vis cruciformes #00 qui sont présentes sur le haut de la coque.
Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'encoche du boîtier inférieur au-dessus de la batterie.
Soulevez la batterie avec l'outil d'ouverture en plastique.
Saisissez le bord supérieur de la batterie et retirez-la du boîtier inférieur.
Retirez les neuf vis cruciformes noires de 6,3 mm du boîtier inférieur.
Retirez la vis cruciforme argentée de 2,4 mm au-dessus de la fente de la cartouche de jeu.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour soulever légèrement la carte IR de la carte mère.
Saisissez les bords de la carte IR avec deux doigts et retirez-la de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
