Introduction
Installez une carte airport 802.11b interne d'origine.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez une pièce de monnaie pour tourner les deux vis de verrouillage de la batterie de 90 degrés vers la gauche.
Enlevez le cache de la batterie.
Enlevez la batterie de l'ordinateur en tirant sur la languette en plastique.
Tirez les pattes de déverrouillage du clavier vers vous et soulevez le clavier jusqu'à ce qu'il se détache. Notez que la nappe du clavier est toujours attachée à la carte mère, vous ne pouvez donc pas encore retirer complètement le clavier.
Si le clavier ne se détache pas, utilisez un petit tournevis à tête plate pour tourner la vis de verrouillage du clavier (entre les touches F4 et F5) de 180 degrés dans les deux sens et réessayez.
Faites pivoter le clavier du côté opposé l'écran et posez-le à l'envers sur la zone du pavé tactile.
Pour réassembler votre appareil, suivez ses instructions dans le sens inverse.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
