Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement carte fille manette Xbox One Elite (Modèle 1698)
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement carte fille manette Xbox One Elite (Modèle 1698), Montrez-moi les vis !: étape 1, image 1 de 2 Changement carte fille manette Xbox One Elite (Modèle 1698), Montrez-moi les vis !: étape 1, image 2 de 2
      • Vous pouvez retirer les panneaux latéraux avec un outil de levier.
      • Vous n'avez pas besoin d'enlever le caoutchouc. Le caoutchouc sur cette manette était déjà en mauvais état.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement carte fille manette Xbox One Elite (Modèle 1698), Retrait des vis du panneau arrière: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez les 5 vis Torx Security Bit (TR9).
      Demander à FixBot
    3. Changement carte fille manette Xbox One Elite (Modèle 1698), Défaire le panneau arrière: étape 3, image 1 de 3 Changement carte fille manette Xbox One Elite (Modèle 1698), Défaire le panneau arrière: étape 3, image 2 de 3 Changement carte fille manette Xbox One Elite (Modèle 1698), Défaire le panneau arrière: étape 3, image 3 de 3
      • Faites levier sur le panneau à côté du port 3,5 mm.
      • Veillez à ne pas déchirer la nappe que l'on peut voir à l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte fille manette Xbox One Elite (Modèle 1698), Avertissement Retirez soigneusement la nappe: étape 4, image 1 de 2 Changement carte fille manette Xbox One Elite (Modèle 1698), Avertissement Retirez soigneusement la nappe: étape 4, image 2 de 2
      • Attention à ne pas déchirer la nappe.
      • Vous pouvez ouvrir le connecteur pour retirer facilement la nappe.
      • Nappe
      Demander à FixBot
    5. Changement carte fille manette Xbox One Elite (Modèle 1698), Vis sur la carte mère de la manette: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez les 2 vis Torx (T6).
      Demander à FixBot
    6. Changement carte fille manette Xbox One Elite (Modèle 1698), Dessouder les fils de la carte mère: étape 6, image 1 de 2 Changement carte fille manette Xbox One Elite (Modèle 1698), Dessouder les fils de la carte mère: étape 6, image 2 de 2
      • Dessouder les 4 fils de chaque côté, ceux-ci contrôlent les vibrations et le RT LT.
      Demander à FixBot
    7. Changement carte fille manette Xbox One Elite (Modèle 1698), Retirez la carte mère: étape 7, image 1 de 2 Changement carte fille manette Xbox One Elite (Modèle 1698), Retirez la carte mère: étape 7, image 2 de 2
      • Tirez du côté « haut » de la manette sur la carte sœur.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte fille manette Xbox One Elite (Modèle 1698), Retirez le couvercle du bouton d'accueil: étape 8, image 1 de 3 Changement carte fille manette Xbox One Elite (Modèle 1698), Retirez le couvercle du bouton d'accueil: étape 8, image 2 de 3 Changement carte fille manette Xbox One Elite (Modèle 1698), Retirez le couvercle du bouton d'accueil: étape 8, image 3 de 3
      • Attention à ne pas perdre le bouton de synchronisation.
      • Soulevez la section centrale du côté du bouton d'accueil.
      • Cela enlève également le LB et le RB qui sont une seule pièce.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte fille manette Xbox One Elite (Modèle 1698), Retirez la carte fille de la manette: étape 9, image 1 de 2 Changement carte fille manette Xbox One Elite (Modèle 1698), Retirez la carte fille de la manette: étape 9, image 2 de 2
      • Dévissez les 6 vis Torx (T6).
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
EasyAsABC123
Membre depuis le 01/22/10
2 557 Réputation
5 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Hola que tal amigo disculpa es posible sustituir esa misma placa por una de un mando one ?
tay redd - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 80
Total : 10,761
