Introduction
Utilisez ce tutoriel pour changer votre carte graphique.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez le cordon d'alimentation de votre iMac et tous les éventuels périphériques.
Posez l'iMac à l'envers sur une surface propre et douce.
Desserrez les trois vis Phillips par lesquelles la trappe d'accès est fixée en dessous de votre iMac.
Retirez la trappe d'accès.
Libérez la languette en plastique noire de l'emplacement de la RAM.
Tirez sur la languette en plastique en dessous de votre iMac pour éjecter le(s) module(s) de ce côté-ci du compartiment de la RAM.
Collez une ventouse sur chacun des deux angles supérieurs de la vitre.
Si la ventouse n'adhère pas à la vitre, essayez de les nettoyer, l'une et l'autre, à l'aide d'un solvant doux.
Retirez les huit vis Torx T10 8 mm par lesquelles l'écran est fixé au boîtier extérieur.
Retirez les quatre vis suivantes :
Une vis Torx T10 9,3 mm avec une tête large.
Trois vis Torx T10 9,3 mm avec une tête de taille normale.
Soulevez le bord intérieur du lecteur optique et dégagez son connecteur du cadre du processeur graphique (GPU) attaché à la carte mère.
Avec précaution, libérez le lecteur optique des broches de montage sur le côté droit du boîtier extérieur afin de dégager un espace suffisant pour débrancher le câble du lecteur.
Laissez pendre le lecteur optique pendant que vous dégagez le connecteur du capteur thermique de l'arrière du dissipateur thermique du processeur graphique (GPU).
Retirez la vis Torx T10 de 13 mm qui fixe le ventilateur du lecteur optique au boîtier extérieur.
Au cours des étapes suivantes, vous allez déconnecter les câbles suivants :
Le lecteur SD et le microphone
Les hauts parleurs gauche et droit
L'antenne Wi-Fi
Les capteurs Bluetooth/de luminosité ambiante/Caméra/de température Gauche, la sonde de température du disque dur et le ventilateur du disque dur
Le ventilateur du processeur/Boutons de marche et température ambiante
Capteur IR
Tirez le connecteur du ventilateur du processeur/capteur de température ambiante vers le bord inférieur gauche de l'iMac et hors de son support sur la carte mère.
Tirez le connecteur du bouton de marche vers le coin inférieur gauche de l'iMac, pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
Une vis T10 de 9,3 mm à gros filetage
Une vis T10 de 25 mm à gros filetage
Deux vis de 22 mm à filetage fin
Éloignez les coins supérieur droit et inférieur gauche du bloc d'alimentation du boîtier arrière pour détacher les dispositifs d'attache fixés aux coins du bloc d'alimentation.
Soulevez délicatement le bloc d'alimentation hors du boîtier extérieur et faites-le pivoter pour accéder au mécanisme de verrouillage du câble comme indiqué, en faisant attention aux câbles de sortie CC et d'entrée CA qui le fixent toujours à l'iMac.
Débranchez le câble de sortie CC en appuyant sur le mécanisme de verrouillage du connecteur tout en retirant le connecteur de sa prise sur le bloc d'alimentation.
Une fois que le mécanisme de verrouillage a dégagé la prise, retirez le connecteur d'entrée CC du bloc d'alimentation.
Retirez la bande de ruban adhésif fixant le câble du capteur thermique du GPU à la carte mère.
Retirez les quatre vis Torx T8 de 6,5 mm fixant le dissipateur thermique à la carte GPU.
Il peut être nécessaire d'utiliser un tournevis n° 1 pour maintenir les douilles du dissipateur thermique du GPU immobiles pendant que vous desserrez les vis Torx T8.
Pour remonter votre appareil, suivant ces instructions en sens inverse.
78 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
20 commentaires de tutoriel
Hi everyone,
Which GPUs can you use as upgrades for this 2010 model? Mine has a Radeon 5670 512mb and I'd like something a bit more powerful...
Thanks!
lucky, i have a 256 mb card
Heh. I just replaced the 512mb 5670 card with the 256mb 4670 card.
Why, you might ask? Because of Mojave support. The 4670 is supported under Mojave but the 5670 is not…
One question:
i can put this GPU: NVIDIA GeForce GTX460M
on my iMac Mid 2011?
or i will have problems with the Drivers?
Wonderful guide! First time I opened a imac.
I need to replace the LCD cable connector on the motherboard. It is broken and it caused a short circuit on the motherboard. On the motherboard, underneath the grafic card, I've found a fried SMD inductance (L9000 on the motherboard) in the powerline of the grafic card. I restored the powerline with some solder leaving the inductance out. Should be no problem.
