Introduction
Ce tutoriel concerne le changement de la carte mère du Lenovo IdeaPad 320-17IKB.
La carte mère est un circuit imprimé et la fondation d’un ordinateur, qui alloue la puissance et permet la communication entre le CPU, RAM et tous les autres composants hardware de l’ordinateur. La carte mère est le composant le plus important de l’ordinateur. Une carte mère obsolète ou endommagée affecte négativement les performances de l’ordinateur et doit parfois être remplacée.
Avant d’utiliser ce tutoriel, consultez page de diagnostic du Lenovo IdeaPad 320-17IKB. Parfois, le panneau arrière endommagé est l'élément qui perturbe la carte mère et d’autres composants. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de changer la carte mère dans ce cas.
Veiller à ne pas endommager le matériel en soulevant le panneau arrière de l’ordinateur portable.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez et débranchez l'ordinateur.
Retournez l'ordinateur portable pour que le panneau arrière soit orienté vers le haut.
Retirez les cinq vis cruciformes (Phillips) #00 de 7 mm, du ventilateur de refroidissement.
Soulevez délicatement le dissipateur thermique et retirez-le.
Retirez la seule vis cruciforme #0 de 3 mm de la carte Wi-Fi.
Retirez la carte Wi-Fi de l’ordinateur portable.
Tirez délicatement la nappe bleue marqué "MB" .
Retirez délicatement les autres connecteurs illustrés ci-contre, en les tirant vers l’extérieur.
Les connecteurs bleus encastrés dans un support noir peuvent nécessiter l'utilisation d'une pincette pour retirer le connecteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
