Introduction
Suivez ce tutoriel pour changer votre carte mère MacBook Retina 2015. La carte mère comprend une carte mémoire qui contient toutes vos données personnelles, donc assurez-vous de la sauvegarder (si possible) avant de vous lancer dans cette réparation.
Pour éviter d'abîmer la carte mère, lorsque votre réparation MacBook est terminée, mais avant de l'allumer, connectez-le à une faible tension à l'aide d'un chargeur iPhone de 5 watts et un câble USB-C vers USB-A. Ces accessoires ne sont pas inclus avec votre MacBook, donc assurez-vous de les avoir avant de commencer.
Ce dont vous avez besoin
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Retirez les huit vis suivantes fixant le boîtier inférieur :
Deux vis Pentalobe P5 de 1,8 mm
Quatre vis Pentalobe P5 de 2,9 mm
Deux vis Pentalobe P5 de 6,1 mm
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour appuyer et maintenir le petit bouton doré "déconnexion de la batterie".
Si le voyant LED de marche est allumé, maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que le voyant s'éteigne, puis relâchez. Cela peut prendre jusqu'à 10 secondes.
Si le voyant LED ne s'allume pas, relâchez le bouton après 5 à 10 secondes. Appuyez à nouveau et maintenez-le enfoncé pendant 5 à 10 secondes, puis relâchez. Enfin, maintenez-le enfoncé une troisième fois pendant 5 à 10 secondes, puis relâchez.
Retournez soigneusement le MacBook, de sorte que le boîtier inférieur repose à plat.
Soulevez l'ensemble boîtier supérieur/écran à un angle d'environ 90° et calez-le contre quelque chose de solide pour ne pas avoir à le tenir.
Posez un morceau de ruban adhésif près du pavé tactile, pour fixer le boîtier supérieur et éviter tout mouvement accidentel.
En précaution supplémentaire, vous pouvez déconnecter physiquement la batterie en insérant un médiator d'isolation de la batterie entre la carte mère et le connecteur de la batterie.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Avec une pincette, décollez le ruban adhésif noir qui couvre le connecteur de la nappe de l'écran.
Avec une pincette, décollez le ruban adhésif qui couvre les deux connecteurs ZIF : un sur la nappe du haut-parleur droit, et l'autre sur la nappe audio jack.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
46 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires de tutoriel
successfully change my motherboard..Thanks for the guide
Good Guide, easy to follow. Well Done!
if my 2015 12" macbook 1.3 ghz with 512 gb is slow will swapping out the board make it quick again?
Hi Daniel. Swapping the board is more of a last-resort if something is broken. There are many possible reasons your MacBook is running slow. Running much newer software, having bloatware installed, and a variety of smaller factors all play into the speed of your laptop. Look around online for ways to clean up your drive!
