Aller au contenu principal
Changement carte mère iPod Mini
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement carte mère iPod Mini, Cache supérieur: étape 1, image 1 de 1
    • Avant d'ouvrir votre iPod, assurez-vous que le bouton de verrouillage est bien en position verrouillée.
  2. Changement carte mère iPod Mini: étape 2, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Jimmy
    $7.95
    • Insérez avec précaution un petit tournevis à tête plate ou un Jimmy dans le joint entre le boîtier métallique et la partie supérieure en plastique blanc. Utilisez le tournevis pour soulever le cache en plastique blanc. Veillez à ne pas endommager le plastique souple avec votre tournevis.
    • Le cache supérieur est maintenu par un adhésif, il peut donc être nécessaire de faire levier à plusieurs endroits pour libérer la pièce.
    • Pour faciliter ce travail, chauffez l'adhésif à l'aide d'un sèche-cheveux à basse température pendant quelques secondes.
  3. Changement carte mère iPod Mini: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez le cache supérieur de l'iPod.
  4. Changement carte mère iPod Mini, Cache inférieur: étape 4, image 1 de 1
    Jimmy
    $7.95
    • Insérez délicatement un petit tournevis à tête plate ou un Jimmy dans le joint entre le boîtier métallique et le fond en plastique blanc. Veillez à ne pas endommager le plastique souple avec votre tournevis.
  5. Changement carte mère iPod Mini: étape 5, image 1 de 1
    • Une petite pince à circlips est l'outil le plus facile pour retirer l'étrier de retenue métallique.
    • Vous pouvez également utiliser un tournevis à tête plate pour faire levier sur le support de retenue métallique situé sous la lunette inférieure, comme illustré. Vous pouvez libérer le support en poussant d'abord les bras métalliques dans les coins, puis en soulevant le support.
  6. Changement carte mère iPod Mini: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez le support de fixation métallique pour l'extraire de l'iPod.
  7. Changement carte mère iPod Mini, Écran: étape 7, image 1 de 1
    • Attention, ce connecteur est fragile.
    • Utilisez un tournevis plat ou votre ongle pour déconnecter délicatement la nappe orange de la molette cliquable du circuit imprimé.
  8. Changement carte mère iPod Mini: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes #00 qui fixent la prise casque au boîtier.
  9. Changement carte mère iPod Mini: étape 9, image 1 de 1
    • Faites glisser délicatement l'iPod hors de son boîtier en poussant sur le circuit imprimé au bas de l'appareil.
    • Ne tirez pas sur le circuit de la prise casque située en haut de l'iPod, car le connecteur du circuit imprimé est fragile.
  10. Changement carte mère iPod Mini: étape 10, image 1 de 1
    • Après avoir suffisamment poussé la carte mère vers l'extérieur, saisissez délicatement la carte de chaque côté de l'écran et continuez à faire glisser l'iPod hors de son boîtier.
  11. Changement carte mère iPod Mini: étape 11, image 1 de 1
    • Enlevez la batterie de la carte mère et posez-la sur le côté de l'iPod.
  12. Changement carte mère iPod Mini: étape 12, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis plat pour soulever la languette noire en plastique qui maintient la nappe d'écran orange en place. La languette noire se lève de 90 degrés vers le haut, libérant ainsi la nappe.
    • Cette languette est fragile, il faut donc faire attention à ne pas la casser.
  13. Changement carte mère iPod Mini: étape 13, image 1 de 1
    • Notez l'emplacement des quatre languettes en plastique blanc qui fixent l'écran à la carte mère. Ces languettes doivent être détachées avant de pouvoir retirer l'écran.
  14. Changement carte mère iPod Mini: étape 14, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis plat ou votre ongle pour dégager les quatre languettes en plastique blanc indiquées dans l'étape précédente.
  15. Changement carte mère iPod Mini: étape 15, image 1 de 1
    • Retournez l'iPod.
    • Soulevez délicatement l'écran et retirez la nappe hors de son connecteur.
  16. Changement carte mère iPod Mini, Carte mère: étape 16, image 1 de 1
    • À l'aide d'une spatule, faites levier délicatement pour séparer la carte de la prise casque de la carte mère. Veillez à faire levier près du connecteur afin d'éviter toute tension inutile sur la carte.
  17. Changement carte mère iPod Mini: étape 17, image 1 de 1
    • Déconnectez avec précaution la batterie de la carte mère. Veillez à ne tirer que sur le connecteur et non sur les fils de la batterie.
  18. Changement carte mère iPod Mini: étape 18, image 1 de 1
    • Utilisez une spatule ou votre ongle pour déconnecter avec précaution la nappe du disque dur de la carte mère.
    • Retirez le disque dur de l'iPod.
  19. Changement carte mère iPod Mini: étape 19, image 1 de 1
    • Il ne reste plus que la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ce tutoriel en sens inverse.
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
636 tutoriels rédigés
Un commentaire
Can You give me a step by step process for reassembling an iPod mini after replacing the logic board. I cannot follow the steps in reverse to reassemble it. Also, is there a youtube video showing the reassambly?
ahmartensson49 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 70
Total : 25,851
