Introduction
Démontez le châssis central de votre iMac pour accéder à l'écran et au cadre de l'écran.
Ce dont vous avez besoin
Déposez votre iMac côté écran sur une surface plane stable (en mettant sous l'écran un tissu pour protéger des chocs).
Dévissez les trois vis cruciformes qui fixent le panneau arrière de votre iMac.
Pivotez chacun des deux bras qui maintiennent la barrette de RAM dans son connecteur.
Tirez ensuite fermement dans l'axe pour sortir la barrette de RAM de son connecteur.
Enlevez les trois vis qui fixent l'onduleur au châssis :
Deux vis cruciformes (Phillips) de 7,9 mm.
Et une vis cruciforme (Phillips) de 26 mm.
Enlevez les quatre vis cruciformes (Phillips) de 7 mm qui fixent le lecteur optique en place.
Extrayez le lecteur optique en tirant la languette blanche (ou opaque) pour le déconnecter de la carte mère.
Soulevez la partie arrière du lecteur délicatement, puis tirez-le en arrière pour l'éloigner du rebord du boîtier arrière et le détacher des deux plots en plastique de positionnement.
Sortez le lecteur optique de votre iMac.
Retirez les deux vis cruciformes à épaulement de 7,3 mm, qui retiennent le connecteur du câble de l'écran à la carte mère.
Pour remonter votre machine, suivez les instructions en sens inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
