Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changement charnières béquille Nintendo Switch modèle OLED
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement charnières béquille Nintendo Switch modèle OLED, Relâcher les languettes de verrouillage de la JoyCon: étape 1, image 1 de 3 Changement charnières béquille Nintendo Switch modèle OLED, Relâcher les languettes de verrouillage de la JoyCon: étape 1, image 2 de 3 Changement charnières béquille Nintendo Switch modèle OLED, Relâcher les languettes de verrouillage de la JoyCon: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de commencer cette réparation, assurez-vous que l'appareil est complètement éteint.
    • Appuyez et maintenez enfoncé le petit bouton rond à l'arrière de la manette JoyCon.
    • Pendant que vous maintenez le bouton enfoncé, faites glisser la manette JoyCon vers le haut.
  2. Changement charnières béquille Nintendo Switch modèle OLED, Retirer les JoyCon: étape 2, image 1 de 3 Changement charnières béquille Nintendo Switch modèle OLED, Retirer les JoyCon: étape 2, image 2 de 3 Changement charnières béquille Nintendo Switch modèle OLED, Retirer les JoyCon: étape 2, image 3 de 3
    • Continuez à faire glisser la JoyCon vers le haut jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré de la console.
    • Répétez ce même processus pour l'autre JoyCon.
  3. Changement charnières béquille Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la vis supérieure: étape 3, image 1 de 2 Changement charnières béquille Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la vis supérieure: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 2 mm de long fixant le haut de la coque arrière au cadre.
    • Pour éviter que ces vis serrées s'abîment, appliquez une force ferme vers le bas, tournez lentement, et essayez un autre tournevis JIS ou cruciforme si les vis ne sortent pas.
  4. Changement charnières béquille Nintendo Switch modèle OLED, Retirer les vis du bas: étape 4, image 1 de 2 Changement charnières béquille Nintendo Switch modèle OLED, Retirer les vis du bas: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 2 mm de long qui fixent le bas de la coque arrière au cadre.
  5. Changement charnières béquille Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la vis droite: étape 5, image 1 de 2 Changement charnières béquille Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la vis droite: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 3,8 mm fixant le rail de capteurs de la Joy-Con droite à la coque arrière.
    • Pour éviter que ces vis serrées s'abîment, appliquez une force ferme vers le bas, tournez lentement, et essayez un autre tournevis JIS 000 ou cruciforme 000 si les vis ne sortent pas.
  6. Changement charnières béquille Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la vis de gauche: étape 6, image 1 de 2 Changement charnières béquille Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la vis de gauche: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 3,8 mm fixant le rail de la Joy-Con gauche à la coque arrière.
  7. Changement charnières béquille Nintendo Switch modèle OLED, Ouvrir la béquille: étape 7, image 1 de 2 Changement charnières béquille Nintendo Switch modèle OLED, Ouvrir la béquille: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez votre doigt pour relever la béquille à l'arrière de l'appareil.
    • S'il y a une carte microSD dans la fente pour carte microSD, retirez-la maintenant avant de passer à l'étape suivante.
  8. Changement charnières béquille Nintendo Switch modèle OLED, Retirer les vis à l'arrière: étape 8, image 1 de 2 Changement charnières béquille Nintendo Switch modèle OLED, Retirer les vis à l'arrière: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Y00 pour retirer les deux vis de 4,3 mm fixant la coque arrière au cadre.
  9. Changement charnières béquille Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la coque arrière: étape 9, image 1 de 3 Changement charnières béquille Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la coque arrière: étape 9, image 2 de 3 Changement charnières béquille Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la coque arrière: étape 9, image 3 de 3
    • Soulevez la coque arrière du haut de l'appareil et retirez-la.
    • Si vous rencontrez des difficultés pour retirer le boîtier, utilisez un médiator pour soulever les clips en plastique.
  10. Changement charnières béquille Nintendo Switch modèle OLED, Détachez la béquille: étape 10, image 1 de 2 Changement charnières béquille Nintendo Switch modèle OLED, Détachez la béquille: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis de 2,1 mm fixant la béquille à la coque arrière.
  11. Changement charnières béquille Nintendo Switch modèle OLED, Détachez le support de charnière: étape 11, image 1 de 2 Changement charnières béquille Nintendo Switch modèle OLED, Détachez le support de charnière: étape 11, image 2 de 2
    • Ouvrez la béquille.
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 1,7 mm située sur le côté du support de charnière.
    • Répétez ce même processus pour l'autre support de charnière.
  12. Changement charnières béquille Nintendo Switch modèle OLED, Retirer le support de charnière: étape 12, image 1 de 3 Changement charnières béquille Nintendo Switch modèle OLED, Retirer le support de charnière: étape 12, image 2 de 3 Changement charnières béquille Nintendo Switch modèle OLED, Retirer le support de charnière: étape 12, image 3 de 3
    • Fermez la béquille.
    • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) entre le support de charnière et le haut de la charnière.
    • Soulevez vers le haut pour détacher le support de ses clips en plastique.
  13. Changement charnières béquille Nintendo Switch modèle OLED: étape 13, image 1 de 2 Changement charnières béquille Nintendo Switch modèle OLED: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le support de charnière.
    • Répétez ce processus pour l'autre support de charnière.
  14. Changement charnières béquille Nintendo Switch modèle OLED: étape 14, image 1 de 3 Changement charnières béquille Nintendo Switch modèle OLED: étape 14, image 2 de 3 Changement charnières béquille Nintendo Switch modèle OLED: étape 14, image 3 de 3
    • Retirez la béquille de la coque arrière.
  15. Changement charnières béquille Nintendo Switch modèle OLED, Retirer le support de charnière: étape 15, image 1 de 2 Changement charnières béquille Nintendo Switch modèle OLED, Retirer le support de charnière: étape 15, image 2 de 2
    • Insérez le côté plat d'une spatule entre le support de charnière et le bas de la charnière.
    • Soulevez pour détacher le support de charnière de ses clips en plastique.
  16. Changement charnières béquille Nintendo Switch modèle OLED: étape 16, image 1 de 2 Changement charnières béquille Nintendo Switch modèle OLED: étape 16, image 2 de 2
  17. Changement charnières béquille Nintendo Switch modèle OLED, Détachez les charnières de la béquille: étape 17, image 1 de 2 Changement charnières béquille Nintendo Switch modèle OLED, Détachez les charnières de la béquille: étape 17, image 2 de 2
    • Pliez les charnières autour de la béquille, pour accéder aux vis.
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis de 2,3 mm fixant les charnières à la béquille.
  18. Changement charnières béquille Nintendo Switch modèle OLED, Retirer les charnières: étape 18, image 1 de 2 Changement charnières béquille Nintendo Switch modèle OLED, Retirer les charnières: étape 18, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer la charnière.
    • Répétez ce processus pour l'autre charnière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine. Vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques dépannages de base ou consultez notre Forum Nintendo Switch OLED pour obtenir de l'aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
94%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
161 942 Réputation
769 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 410 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 36
30 derniers jours : 174
Total : 8,769
