Aller au contenu principal
Changement condensateur Philips Senseo Quadrante
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement condensateur Philips Senseo Quadrante, Ouverture: étape 1, image 1 de 2 Changement condensateur Philips Senseo Quadrante, Ouverture: étape 1, image 2 de 2
    • N'oubliez jamais de débranchez le câble d'alimentation avant de commencer les réparations !
    • Retirez tous les accessoires tels que le plateau à tasses, le porte-dosette et le réservoir d'eau.
  2. Changement condensateur Philips Senseo Quadrante: étape 2, image 1 de 1
    • Tournez la machine de manière à ce que l'arrière soit face à vous.
    • Retirez la vis Torx T15 de droite en bas de la face arrière, vous pouvez aussi les retirer toutes les deux.
  3. Changement condensateur Philips Senseo Quadrante: étape 3, image 1 de 1
    • La paroi latérale doit d'abord être détachée au niveau du bord inférieur. Tournez la machine de manière à ce que le fond soit face à vous.
    • Vous pouvez voir deux creux sur la plaque inférieure. Enfoncez les clips à l'aide d'un tournevis et détachez la paroi latéral par le bord inférieur.
    • Elle risque d'être un peu coincée. Pour éviter de la rayer, vous pouvez utiliser un outil à levier en plastique.
  4. Changement condensateur Philips Senseo Quadrante: étape 4, image 1 de 2 Changement condensateur Philips Senseo Quadrante: étape 4, image 2 de 2
    • La paroi latérale est encore fixée à l'avant, juste à côté de l'écoulement de café. Soulevez doucement le clip à l'aide d'un tournevis.
    • A l'intérieur de la paroi latérale, sur le bord supérieur, se trouvent deux chevilles qui s'engagent dans des trous. Soulevez la paroi latérale.
  5. Changement condensateur Philips Senseo Quadrante: étape 5, image 1 de 1
    • Le dispositif de chauffage est immédiatement identifiable.
  6. Changement condensateur Philips Senseo Quadrante: étape 6, image 1 de 3 Changement condensateur Philips Senseo Quadrante: étape 6, image 2 de 3 Changement condensateur Philips Senseo Quadrante: étape 6, image 3 de 3
    • Desserrez le clip situé en haut du cache de l'électronique.
    • Soulevez le cache pour le retirer.
    • L'électronique et la pompe sont alors visibles.
  7. Changement condensateur Philips Senseo Quadrante, Condensateur: étape 7, image 1 de 1
    • Le condensateur concerné est de couleur bleue ici, il peut être d'une autre couleur.
  8. Changement condensateur Philips Senseo Quadrante: étape 8, image 1 de 3 Changement condensateur Philips Senseo Quadrante: étape 8, image 2 de 3 Changement condensateur Philips Senseo Quadrante: étape 8, image 3 de 3
    • Pour accéder au condensateur, vous devez débrancher les connecteurs en haut et libérer le clip tout en haut du circuit imprimé.
  9. Changement condensateur Philips Senseo Quadrante: étape 9, image 1 de 1
    • Les câbles en bas du circuit imprimé peuvent restés en place. Retournez le circuit imprimé et dessoudez le condensateur.
    • Si vous n'avez jamais dessoudé/soudé, notre tutoriel peut vous être utile.
    • Chauffez les points de soudure et utilisez un petit bout de bois (cure-dent) pour déboucher les trous.
    • Soudez le nouveau condensateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
de fr
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
VauWeh
Membre depuis le 10/19/15
247 852 Réputation
281 tutoriels rédigés
Équipe
Repair is War on Entropy Membre de l'équipe Repair is War on Entropy
Community
29 membres
1 752 tutoriels rédigés
3 commentaires
Let op de + en - aansluiting van de condensator!
Henk Kirchner - Réponse
Dit type condensator heeft geen polariteit. Heb je de verkeerde condensator geïnstalleerd?
VauWeh -
Ma machine à café senséo quadrante est repartie, elle date de 2009 (15 ans) elle s’arrêtait complètement en cours de marche.
J'ai remplacé le Condensateur X2 470nF/275V acheté chez gotronic : 3.85 € port compris
Merci pour ce tuto de réparation.
Géo - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 36
30 derniers jours : 92
Total : 2,773
