Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changement coque arrière manette DualSense de Sony
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement coque arrière manette DualSense de Sony, Déclipser la partie droite de la garniture centrale: étape 1, image 1 de 2 Changement coque arrière manette DualSense de Sony, Déclipser la partie droite de la garniture centrale: étape 1, image 2 de 2
    • Déconnectez et éteignez votre manette avant de commencer.
    • Insérez un médiator en dessous de la partie droite de la garniture centrale pour détacher les clips qui fixent la garniture à la coque de la manette.
  2. Changement coque arrière manette DualSense de Sony, Déclipser le bord inférieur droit de la garniture centrale: étape 2, image 1 de 3 Changement coque arrière manette DualSense de Sony, Déclipser le bord inférieur droit de la garniture centrale: étape 2, image 2 de 3 Changement coque arrière manette DualSense de Sony, Déclipser le bord inférieur droit de la garniture centrale: étape 2, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur droit de la garniture centrale pour détacher les clips qui la fixent à la coque.
  3. Changement coque arrière manette DualSense de Sony, Déclipser la partie gauche de la garniture centrale: étape 3, image 1 de 2 Changement coque arrière manette DualSense de Sony, Déclipser la partie gauche de la garniture centrale: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un médiator en dessous de la partie gauche de la garniture centrale pour détacher les clips qui fixent la garniture à la coque de la manette.
  4. Changement coque arrière manette DualSense de Sony, Déclipser le bord inférieur gauche de la garniture centrale: étape 4, image 1 de 3 Changement coque arrière manette DualSense de Sony, Déclipser le bord inférieur gauche de la garniture centrale: étape 4, image 2 de 3 Changement coque arrière manette DualSense de Sony, Déclipser le bord inférieur gauche de la garniture centrale: étape 4, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur gauche de la garniture centrale pour détacher les clips qui la fixent à la coque.
  5. Changement coque arrière manette DualSense de Sony, Retirer la garniture centrale: étape 5, image 1 de 3 Changement coque arrière manette DualSense de Sony, Retirer la garniture centrale: étape 5, image 2 de 3 Changement coque arrière manette DualSense de Sony, Retirer la garniture centrale: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour lever les bords inférieurs afin de détacher les clips restants.
    • Levez la garniture centrale au-dessus des joysticks pour la retirer.
  6. Changement coque arrière manette DualSense de Sony, Enlever le bouton L1: étape 6, image 1 de 3 Changement coque arrière manette DualSense de Sony, Enlever le bouton L1: étape 6, image 2 de 3 Changement coque arrière manette DualSense de Sony, Enlever le bouton L1: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez le côté plat d’une spatule (spudger) dans l’espace au-dessus du bouton L1.
    • Couvrez le bouton avec votre pouce pour l’empêcher de voler à travers la pièce.
    • Faites levier vers le haut pour enlever le bouton L1.
  7. Changement coque arrière manette DualSense de Sony, Enlever le bouton R1: étape 7, image 1 de 3 Changement coque arrière manette DualSense de Sony, Enlever le bouton R1: étape 7, image 2 de 3 Changement coque arrière manette DualSense de Sony, Enlever le bouton R1: étape 7, image 3 de 3
    • Insérez le côté plat d’une spatule dans l’espace au-dessus du bouton R1.
    • Faites levier vers le haut pour enlever le bouton R1.
  8. Changement coque arrière manette DualSense de Sony, Retirer la coque arrière: étape 8, image 1 de 2 Changement coque arrière manette DualSense de Sony, Retirer la coque arrière: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 6,4 mm sécurisant les coins de la coque inférieure.
  9. Changement coque arrière manette DualSense de Sony: étape 9, image 1 de 2 Changement coque arrière manette DualSense de Sony: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 6,4 mm derrière les boutons L1 et R1.
  10. Changement coque arrière manette DualSense de Sony: étape 10, image 1 de 3 Changement coque arrière manette DualSense de Sony: étape 10, image 2 de 3 Changement coque arrière manette DualSense de Sony: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez le bout pointu d'une spatule pour déclipser les deux clips de chaque côté de la prise casque.
  11. Changement coque arrière manette DualSense de Sony: étape 11, image 1 de 3 Changement coque arrière manette DualSense de Sony: étape 11, image 2 de 3 Changement coque arrière manette DualSense de Sony: étape 11, image 3 de 3
  12. Changement coque arrière manette DualSense de Sony: étape 12, image 1 de 3 Changement coque arrière manette DualSense de Sony: étape 12, image 2 de 3 Changement coque arrière manette DualSense de Sony: étape 12, image 3 de 3
  13. Changement coque arrière manette DualSense de Sony: étape 13, image 1 de 2 Changement coque arrière manette DualSense de Sony: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez la coque arrière.
    • Sur certains modèles, la coque arrière est tenue avec deux clips de plus à côté des gâchettes déjà retirées. Si la coque arrière résiste, vérifiez ces clips.
Pour réassembler votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
Apportez vos déchets électronique chez un recycleur certifié.
Une réparation DualSense ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez quelques dépannages basiques ou demandez de l'aide sur notre Forum.
Merci à ces traducteurs :
en fr
20%
Spencer Day nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Omiotek
Membre depuis le 02/25/19
83 744 Réputation
290 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 11
Total : 11
