Aller au contenu principal
Changement coussinets Sony WH-1000XM4
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement coussinets Sony WH-1000XM4, Poser le casque, écouteurs vers le haut: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer toute réparation, faites un appui long (environ 2 secondes) sur le bouton d'alimentation situé sur l'écouteur de gauche jusqu'à ce que le voyant bleu s'éteigne.
    • Posez le casque sur un plan de travail, le rembourrage des écouteurs dirigé vers le haut.
  2. Changement coussinets Sony WH-1000XM4, Créer un interstice: étape 2, image 1 de 2 Changement coussinets Sony WH-1000XM4, Créer un interstice: étape 2, image 2 de 2
    • Appuyez votre pouce sur le coussinet GAUCHE au niveau de la partie allongée du bord extérieur afin d'écarter le coussinet de la coque.
  3. Changement coussinets Sony WH-1000XM4, Déclipser le coussinet: étape 3, image 1 de 2 Changement coussinets Sony WH-1000XM4, Déclipser le coussinet: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'interstice que vous avez créé, entre le bord du coussinet et la coque.
    • Faites levier avec la spatule pour déclipser la partie allongée du coussinet.
    • Cela peut demander une force considérable. Si vous n'arrivez pas à déclipser le coussinet, déplacez votre spatule en différents points le long du bord.
  4. Changement coussinets Sony WH-1000XM4: étape 4, image 1 de 3 Changement coussinets Sony WH-1000XM4: étape 4, image 2 de 3 Changement coussinets Sony WH-1000XM4: étape 4, image 3 de 3
    • Répétez les étapes précédentes autour de la coque pour décrocher les clips restants.
  5. Changement coussinets Sony WH-1000XM4, Retirer le coussinet: étape 5, image 1 de 2 Changement coussinets Sony WH-1000XM4, Retirer le coussinet: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le coussinet gauche.
  6. Changement coussinets Sony WH-1000XM4, Astuce pour le remontage: étape 6, image 1 de 2 Changement coussinets Sony WH-1000XM4, Astuce pour le remontage: étape 6, image 2 de 2
    • Lorsque vous montez un coussinet gauche de rechange :
    • Alignez le coussinet sur la coque puis pressez-les fermement ensemble pour les clipser.
    • Appuyez sur le pourtour du coussinet pour vous assurer que tous les clips sont fixés.
  7. Changement coussinets Sony WH-1000XM4, Créer un interstice: étape 7, image 1 de 2 Changement coussinets Sony WH-1000XM4, Créer un interstice: étape 7, image 2 de 2
    • Appuyez votre pouce sur le coussinet DROIT au niveau de la partie allongée du bord extérieur afin d'écarter le coussinet de la coque.
  8. Changement coussinets Sony WH-1000XM4, Déclipser l'oreillette: étape 8, image 1 de 3 Changement coussinets Sony WH-1000XM4, Déclipser l'oreillette: étape 8, image 2 de 3 Changement coussinets Sony WH-1000XM4, Déclipser l'oreillette: étape 8, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule dans l'interstice que vous avez créé, entre le bord du coussinet et la coque.
    • Lorsque le premier clip se décroche, vous entendrez un clic.
  9. Changement coussinets Sony WH-1000XM4: étape 9, image 1 de 3 Changement coussinets Sony WH-1000XM4: étape 9, image 2 de 3 Changement coussinets Sony WH-1000XM4: étape 9, image 3 de 3
    • Répétez les étapes précédentes autour de l'écouteur pour décrocher les clips restants.
  10. Changement coussinets Sony WH-1000XM4, Retirer le coussinet: étape 10, image 1 de 2 Changement coussinets Sony WH-1000XM4, Retirer le coussinet: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez le coussinet droit.
  11. Changement coussinets Sony WH-1000XM4, Astuce pour le remontage: étape 11, image 1 de 2 Changement coussinets Sony WH-1000XM4, Astuce pour le remontage: étape 11, image 2 de 2
    • Lorsque vous montez un coussinet droit de rechange :
    • Alignez le coussinet sur l'écouteur puis pressez-les fermement ensemble pour les clipser.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine. Vous devrez peut-être transférer des composants restants ou retirer les adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Votre réparation casque ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
31 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
135 488 Réputation
371 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 410 tutoriels rédigés
16 commentaires
This is a great guide!
it is also the solution to the ticking problem on the left ear cup!
there is a small cable linking the microphone to the headset that is beneath the earcup. it has a small holder that should prevent it from moving.
if it’s not attached properly, the noise canceling will start ticking every few seconds in a very annoying way.
removing the earcup and cleaning there is the best solution I found!
Thanks a lot for the amazing guide!!
Sapir Havusha-Laufer - Réponse
I was having a similar issue where the right ear cup was making an annoying scratching sound. Turned out to be a hair that was stuck in and brushing against the speaker. Fixed by opening and removing with tweezers!
spencer -
Very comprehensible instructions, thank you! I have rather the problem that the original ear pads are not available anywhere and are not shipped to Germany by Sony. Does anyone have a tip on how to get the replacement pads or any idea which third-party pads can be recommendet?
Larkus Manz - Réponse
Where can I buy official replacement earpads?
Arne Vandervorst - Réponse
i also need to know that, i found some OEM on amazon, but i don't trust any of them
Nicolas Silva A. -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 104
7 derniers jours : 720
30 derniers jours : 2,895
Total : 108,370
