Introduction
Vous êtes-vous déjà demandé comment effectuer l'entretien de base de votre voiture ? Ce tutoriel apprend au bricoleur le plus maladroit à changer l'huile de son véhicule avec seulement quelques outils de base.
Ce dont vous avez besoin
Localisez le bouchon de vidange d'huile. Le bouchon est situé sous l'avant de la voiture, sous le carter du moteur.
Actionnez le loquet de dégagement du capot. Ce loquet est situé à l'intérieur de la voiture, sous le volant.
Actionnez le loquet extérieur du capot. Celui-ci est situé au milieu, à l'avant du capot.
Utilisez la tige de support du capot pour maintenir le capot en place. La tige est située le long du bord avant du compartiment moteur.
Réglez la clé dynamométrique sur 32 ft-lbs.
Vérifiez si toute l'huile a bien été vidangée du moteur en regardant si de l'huile s'écoule encore dans le bac de vidange.
Essuyez tout déversement sur le sol.
Remettez le bouchon de vidange en place.
Utilisez la clé dynamométrique à douille de 14 mm pour serrer le bouchon de vidange jusqu'à ce que la clé fasse un "clic".
Démarrez la voiture et laissez-la tourner pendant 5 minutes avant de couper le moteur.
Localisez la jauge du moteur. La jauge est située sur le côté gauche du compartiment moteur et est désignée par un anneau jaune.
Retirez la jauge et essuyez-la.
Réinsérez et retirez la jauge pour voir si l'huile se trouve entre les deux points de la jauge.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
Can you show me the 2007 Toyota Tacoma Oil Change also ?
This is not applicable to the 2019 (and probably later) models. They now use canister filters located under the skid plate.
