Aller au contenu principal
Changement de la carte-mère Kindle 4
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement de la carte-mère Kindle 4, Ouverture des coques avant et arrière: étape 1, image 1 de 3 Changement de la carte-mère Kindle 4, Ouverture des coques avant et arrière: étape 1, image 2 de 3 Changement de la carte-mère Kindle 4, Ouverture des coques avant et arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Suivez le tutoriel du remplacement d’écran jusqu’à l’étape 4.
    • Ouvrez la coque arrière
    • Enlevez la coque avant
    • Déconnectez la batterie
  2. Changement de la carte-mère Kindle 4, Déconnexion des câbles: étape 2, image 1 de 1
    • Déconnectez tous les câbles flex de la carte
    • Il y a 4 connecteurs à déclipser :
    • Boutons de droite
    • Boutons de gauche
    • Écran
    • Batterie
  3. Changement de la carte-mère Kindle 4, Dévisser la carte du support: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez la carte du support
    • 3 vis Torx à enlever à cette étape
  4. Changement de la carte-mère Kindle 4, Dévisser le support plastique: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez le support plastique à l’avant
    • 2 vis à cette étape
  5. Changement de la carte-mère Kindle 4, Détacher la coque plastique: étape 5, image 1 de 2 Changement de la carte-mère Kindle 4, Détacher la coque plastique: étape 5, image 2 de 2
    • Chauffez la pièce plastique pour aider à la détacher
    • Tournez l’appareil et poussez la pièce hors de la coque
  6. Changement de la carte-mère Kindle 4, Dévisser la carte depuis l’avant: étape 6, image 1 de 1
    • Dévissez la carte depuis la face avant
    • Encore 2 vis à cette étape !
  7. Changement de la carte-mère Kindle 4, Enlever la carte: étape 7, image 1 de 3 Changement de la carte-mère Kindle 4, Enlever la carte: étape 7, image 2 de 3 Changement de la carte-mère Kindle 4, Enlever la carte: étape 7, image 3 de 3
    • La carte n’est plus tenue par aucune vis à cette étape, mais elle est collée au support
    • Chauffez la carte pour décoller plus facilement
    • Faites délicatement levier sous la carte pour la décoller du support
    • Une fois soulevée, l’enlever complètement en la faisant glisser vers le haut de l’appareil, puis vers l’arrière.
  8. Changement de la carte-mère Kindle 4, Jetez un oeil à la carte: étape 8, image 1 de 2 Changement de la carte-mère Kindle 4, Jetez un oeil à la carte: étape 8, image 2 de 2
    • Voici la carte une fois les protections EMC ôtées
    • N’essayez pas d’enlever les caches sur votre carte fonctionnelle, ceux-ci sont soudés directement, vous pourriez endommager la carte
  9. Changement de la carte-mère Kindle 4, Échanger la carte et tester: étape 9, image 1 de 1
    • Si vous avez un autre appareil sur lequel prélever une carte-mère fonctionnelle, refaite les étapes 1 à 7 de nouveau pour la récupérer
    • Mettez la nouvelle carte en place
    • Avant de tout remonter, testez l’appareil
    • Rebranchez tous les connecteurs, avec la batterie en dernier
    • la LED devrait clignoter en vert une fois la batterie rebranchée
    • Essayez de rallumer l’appareil
  10. Changement de la carte-mère Kindle 4, Remontage: étape 10, image 1 de 1
    • Débranchez la batterie de nouveau
    • Revissez la carte
    • Rebranchez la batterie une fois la carte correctement montée
    • Remontez les pièces plastiques autour des boutons, le cache avant, et le cache arrière
Amazon a arrêté les services Web associés à ce modèle : le serveur distant s’attends à une double authentification qui n’est pas implémentée dans le firmware de ce modèle de Kindle.
Cependant, il est toujours possible d’utiliser la liseuse par USB: celui-ci est reconnu comme un stockage de masse USB, et pourra lire les fichiers PDF ou MOBI que vous chargerez en mémoire.
Par exemple, le logiciel open-source Caliber vous permettra de convertir vos fichiers au format MOBI, qui sera facile à lire sur votre bon vieux Kindle.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Eve Redero
Membre depuis le 02/28/22
2 895 Réputation
9 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 49
Total : 1,953
