Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Bonjour !
Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment remplacer le disque dur (HDD/SSD) de votre portable Fujitsu Lifebook E546 ! C'est un processus vraiment simple. Si vous le faites pour la première fois, prenez votre temps. Je ne serai pas responsable pour tous dommages causés par vous-même !
Ce dont vous avez besoin
Avant tout, retirez votre batterie.
Tirez et maintenez le petit loquet (1) vers le bas.
Le second loquet (2) se déplace vers la gauche. Les deux loquets doivent maintenant être sécurisés en position ouverte.
Maintenant vous pouvez retirer la batterie par l'encoche (3). C'est tout.
Pour retirer le cache du disque dur, il faut dévisser une vis.
Tirez maintenant le cache par l'encoche. Forcez un peu, car le cache peut être capricieux. Vous pouvez le faire avec le doigt, mais si vous n'y arrivez pas, utilisez une carte en plastique ou un tournevis plat.
Maintenant que le cache est enlevé, vous pouvez enlevez votre disque dur.
Appuyez délicatement sur le disque dur et éloignez-le du connecteur SATA, jusqu'à qu'il soit déconnecté.
Tirez-le hors de son emplacement. N'oubliez pas l'élément en caoutchouc, car il s'agit d'un élément de l'ordinateur portable, retirez-le de l'ancien disque dur et placez-le sur le nouveau.
Attention ! Cet ordinateur n'accepte que les disques durs fin de 2,5" (7 mm d'épaisseur) ! Les anciens disques durs HDD de taille normale ne sont pas compatibles. L'épaisseur normale des SSD 2,5" est de 7 mm, ils doivent donc être adaptés.
Pour insérer le nouveau disque dur, insérez le connecteur en premier, ensuite enfoncez-le délicatement dans son emplacement.
Pour réassembler votre ordinateur portable, suivez les instructions dans le sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
90%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Hi Sir . I have a probleme about my laptop.
So how can format my laptop please🤌🤌
