Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement dissipateur thermique Nintendo Wii
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement dissipateur thermique Nintendo Wii, Façade: étape 1, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique Nintendo Wii, Façade: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule (spudger) en métal pour retirer les caches de vis en plastique blanc, collés sous la coque inférieure, à l'avant de la Wii.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Changement dissipateur thermique Nintendo Wii: étape 2, image 1 de 1
    • Enlevez les deux vis Tri-Point de 8,3 mm dont vous venez d'enlever les caches.
    Demander à FixBot
  3. Changement dissipateur thermique Nintendo Wii: étape 3, image 1 de 1
    • Enlevez la vis cruciforme de 5,9 mm située sous la trappe d'accès aux ports contrôleur, la plus proche de la façade.
    Demander à FixBot
  4. Changement dissipateur thermique Nintendo Wii: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez une spatule en métal pour retirer le patin en caoutchouc collé sur le côté de la Wii, près de l'ouverture du lecteur DVD.
    Demander à FixBot
  5. Changement dissipateur thermique Nintendo Wii: étape 5, image 1 de 1
    • Enlevez la vis cruciforme de 5,9 mm cachée sous le patin que vous venez d'enlever.
    Demander à FixBot
  6. Changement dissipateur thermique Nintendo Wii: étape 6, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique Nintendo Wii: étape 6, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Tirez délicatement la façade de l'avant de la Wii.
    • Utilisez une pincette pour déconnecter le connecteur en plastique du câble LED de la carte mère.
    • Retirez la façade.
    Demander à FixBot
  7. Changement dissipateur thermique Nintendo Wii, Coque externe: étape 7, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique Nintendo Wii, Coque externe: étape 7, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique Nintendo Wii, Coque externe: étape 7, image 3 de 3
    • Ouvrez la trappe d'accès aux ports contrôleur jusqu'à ce qu'elle soit perpendiculaire à la plaque noire des ports.
    • Tirez la trappe vers le haut pour la détacher de la coque externe.
    • Répétez cette procédure pour la trappe d'accès au lecteur de carte mémoire.
    Demander à FixBot
  8. Changement dissipateur thermique Nintendo Wii: étape 8, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique Nintendo Wii: étape 8, image 2 de 2
    • Enlevez les deux vis cruciformes de 4,1 mm restantes le long du bord supérieur de la plaque noire des ports contrôleur.
    • Soulevez la plaque de la bordure supérieure, et enlevez-la de la Wii.
    Demander à FixBot
  9. Changement dissipateur thermique Nintendo Wii: étape 9, image 1 de 1
    • Enlevez les deux vis cruciformes de 5 mm au dessus des ports contrôleur.
    Demander à FixBot
  10. Changement dissipateur thermique Nintendo Wii: étape 10, image 1 de 1
    • Utilisez une spatule en métal pour enlever les trois cache-vis collés sur le côté de la Wii.
    Demander à FixBot
  11. Changement dissipateur thermique Nintendo Wii: étape 11, image 1 de 1
    • Enlevez les vis suivantes :
    • Deux vis cruciformes de 5 mm
    • Une vis Tri-Point de 8,2 mm
    Demander à FixBot
  12. Changement dissipateur thermique Nintendo Wii: étape 12, image 1 de 1
    • Utilisez une spatule en métal pour enlever les deux patins en caoutchouc collés sur la face inférieure de la Wii, près des ports arrière.
    Demander à FixBot
  13. Changement dissipateur thermique Nintendo Wii: étape 13, image 1 de 1
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    • Enlevez les deux vis Tri-Point de 8,2 mm cachées sous les patins que vous venez de retirer.
    • Vous pouvez utiliser un tourne-écrou de 4 mm pour allonger la portée de votre embout et atteindre les vis.
    Demander à FixBot
  14. Changement dissipateur thermique Nintendo Wii: étape 14, image 1 de 1
    • Soulevez la coque externe pour la retirer de la Wii.
    Demander à FixBot
  15. Changement dissipateur thermique Nintendo Wii, Lecteur DVD: étape 15, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique Nintendo Wii, Lecteur DVD: étape 15, image 2 de 2
    • Enlevez la petite vis cruciforme fixant la trappe de la pile à la coque inférieure.
    • Cette vis reste prise dans la trappe.
    • Tirez la trappe hors de la Wii.
    • L'heure du système sera réinitialisée une fois que vous aurez retiré le couvercle de la batterie.
    • C'est le bon moment pour changer la pile CR2032 si vous ne l'avez pas fait récemment.
    Demander à FixBot
  16. Changement dissipateur thermique Nintendo Wii: étape 16, image 1 de 1
    • Enlevez la vis Tri-Point de 8,2 mm qui était cachée derrière la trappe de la pile.
    Demander à FixBot
  17. Changement dissipateur thermique Nintendo Wii: étape 17, image 1 de 1
    • Enlevez les deux vis Tri-Point de 8,2 mm fixant la plaque de protection du lecteur DVD près des ports contrôleur.
    Demander à FixBot
  18. Changement dissipateur thermique Nintendo Wii: étape 18, image 1 de 1
    • Soulevez la plaque de protection du lecteur DVD et enlevez-la de la Wii.
    Demander à FixBot
  19. Changement dissipateur thermique Nintendo Wii: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis cruciformes de 9 mm fixant le lecteur DVD à la coque inférieure.
    Demander à FixBot
  20. Changement dissipateur thermique Nintendo Wii: étape 20, image 1 de 1
    • Saisissez le côté du lecteur DVD opposé aux ports contrôleur et soulevez-le suffisamment pour accéder aux câbles en dessous.
    • Retirez délicatement le câble d'alimentation du lecteur DVD de la pièce en plastique près du dissipateur thermique.
    Demander à FixBot
  21. Changement dissipateur thermique Nintendo Wii: étape 21, image 1 de 1
    • Débranchez le câble d'alimentation de son port sur le lecteur DVD.
    Demander à FixBot
  22. Changement dissipateur thermique Nintendo Wii: étape 22, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique Nintendo Wii: étape 22, image 2 de 2
    • Utilisez votre ongle pour relever le clapet de verrouillage sur la prise de la nappe du lecteur DVD.
    • Assurez-vous de bien faire levier sur le clapet et pas sur la prise même.
    • Tirez la nappe du lecteur DVD hors de sa prise.
    • Enlevez le lecteur DVD de la Wii.
    Demander à FixBot
  23. Changement dissipateur thermique Nintendo Wii, Cache carte mère: étape 23, image 1 de 1
    • Utilisez une pincette pour soulever le connecteur du ventilateur et le débrancher de sa prise sur la carte mère.
    • Assurez-vous que votre pincette serre le connecteur du ventilateur, pas la prise de la carte mère.
    Demander à FixBot
  24. Changement dissipateur thermique Nintendo Wii: étape 24, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique Nintendo Wii: étape 24, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis cruciformes de 10 mm fixant le ventilateur au capot du ventilateur.
    • Retirez le ventilateur de la Wii.
    Demander à FixBot
  25. Changement dissipateur thermique Nintendo Wii: étape 25, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique Nintendo Wii: étape 25, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spatule (spudger) ou un autre outil pointu pour écarter soigneusement l'une des attaches en plastique noir attachée au capot du ventilateur, de la carte Wi-Fi.
    • Enlevez la carte Wi-Fi du capot du ventilateur.
    Demander à FixBot
  26. Changement dissipateur thermique Nintendo Wii: étape 26, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis cruciforme de 10 mm fixant la deuxième antenne Wi-Fi en haut du capot du ventilateur.
    Demander à FixBot
  27. Changement dissipateur thermique Nintendo Wii: étape 27, image 1 de 1
    • Retirez les deux morceaux de ruban adhésif fixant le second câble d'antenne Wi-Fi au support en plastique près du dissipateur thermique.
    Demander à FixBot
  28. Changement dissipateur thermique Nintendo Wii: étape 28, image 1 de 1
    • Dégagez soigneusement les deux antennes du châssis de la Wii et mettez-les de côté.
    Demander à FixBot
  29. Changement dissipateur thermique Nintendo Wii: étape 29, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique Nintendo Wii: étape 29, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis cruciformes de 10 mm fixant le cache du ventilateur à la Wii.
    • Soulevez le cache du ventilateur du dissipateur thermique et retirez-le de la Wii.
    Demander à FixBot
  30. Changement dissipateur thermique Nintendo Wii: étape 30, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique Nintendo Wii: étape 30, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique Nintendo Wii: étape 30, image 3 de 3
    • Retirez les six vis suivantes fixant les dispositifs EMI au panneau inférieur :
    • Quatre vis cruciformes de 7 mm
    • Deux vis cruciformes de 11,3 mm
    • Retirez les deux dispositifs EMI de la Wii.
    Demander à FixBot
  31. Changement dissipateur thermique Nintendo Wii: étape 31, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique Nintendo Wii: étape 31, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis suivantes :
    • Une vis cruciforme de 7 mm
    • Deux vis cruciformes de 10 mm
    • Soulevez le support hors de la Wii.
    Demander à FixBot
  32. Changement dissipateur thermique Nintendo Wii: étape 32, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique Nintendo Wii: étape 32, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique Nintendo Wii: étape 32, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis cruciformes de 10 mm fixant le support noir au panneau inférieur, à l'avant de la Wii.
    • Soulevez légèrement le support et utilisez votre autre main pour retirer le clip de fixation de l'endroit où les antennes Wi-Fi se glissent dans le cache de la carte mère.
    • Retirez le support de la Wii.
    • Assurez-vous de ne pas perdre le petit écrou carré retenu par le support en plastique noir.
    Demander à FixBot
  33. Changement dissipateur thermique Nintendo Wii: étape 33, image 1 de 1
    • Retirez les neuf vis cruciformes de 7 mm restantes, fixant le cache de la carte mère au panneau inférieur.
    Demander à FixBot
  34. Changement dissipateur thermique Nintendo Wii: étape 34, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement le cache de la carte mère de la carte mère, en faisant attention aux câbles qui pourraient rester coincés.
    • Sur certains modèles, un frein thermique pour la puce sans fil est fixé sous le cache de la carte mère. Assurez-vous de le replacer lors du remontage.
    Demander à FixBot
  35. Changement dissipateur thermique Nintendo Wii, Dissipateur thermique: étape 35, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis cruciformes de 11,3 mm fixant le dissipateur thermique au panneau inférieur.
    Demander à FixBot
  36. Changement dissipateur thermique Nintendo Wii: étape 36, image 1 de 1
    • Soulevez le dissipateur thermique de la carte mère.
    • Lorsque vous travaillez à proximité des processeurs exposés, veillez à ne pas déranger les freins thermiques si vous ne prévoyez pas de les remplacer. Ils sont fragiles et peuvent se détacher facilement. Si vous envisagez de remplacer les freins thermiques, vous pouvez utiliser de la pâte thermique.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
24 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
12 commentaires de tutoriel
This guide also works great as a thermal paste replacement guide for the Wii, just remove the old thermal pads and clean off the heatsink, CPU, GPU, and WiFi board, and apply Thermal Grease to the CPU, GPU, And WiFi board.
Lucas Hoekstra (Lucas9810) - Réponse Partager
Use non-conductive thermal pads, 20x20x1.5 and 15x15x1.5 are what you need.
david1024 - Réponse Partager
Worked great! Was able to reapply thermal paste on my wii. It’s working great so far!
chris morales - Réponse Partager
Can we use Thermal Paste instead of Thermal Pads?
Manuel E. Carballo Jr. - Réponse Partager
Yes, thermal paste can be used. I strongly recommend Thermal Grizzly Kryonaut, as it’s the second-best-performing non-metallic thermal paste on the market (the only better performer is Kryonaut Extreme).
f14trex - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 78
30 derniers jours : 350
Total : 36,352
