Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement ensemble gâchette manette Xbox One Elite (modèle 1698)
Vues: 34 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
4
Sept derniers jours :
50
Trente derniers jours :
227
Total :
33 952
Commentaires: 18
16 commentaires d'étapes, 2 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 12
12 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 50 minutes - 1 heure
Difficulté: Difficile
Si vos gâchettes ne vibrent pas, vos moteurs de grondement de gâchette sont peut-être défectueux. Voici des instructions pour vous aider à remplacer votre ensemble gâchette, y compris les gâchettes et les moteurs de grondement de la gâchette. Utilisez le tutoriel sur le fer à souder pour détacher et rattacher les fils des moteurs de grondement à la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Changement ensemble gâchette manette Xbox One Elite (modèle 1698), Batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Retournez la manette de manière à ce que les boutons soient orientés vers le bas.
      • Soyez prudent lorsque vous retirez le couvercle afin de ne pas casser les petites languettes en plastique qui maintiennent le couvercle sur la manette.
      • Retirez le couvercle de la batterie avec précaution en faisant glisser le couvercle vers le haut dans le sens de la flèche.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement ensemble gâchette manette Xbox One Elite (modèle 1698): étape 2, image 1 de 2 Changement ensemble gâchette manette Xbox One Elite (modèle 1698): étape 2, image 2 de 2
      • Retirez les deux piles AA en les soulevant par une extrémité et en les tirant vers l'extérieur.
      Demander à FixBot
    1. Changement ensemble gâchette manette Xbox One Elite (modèle 1698), Vibreur: étape 3, image 1 de 3 Changement ensemble gâchette manette Xbox One Elite (modèle 1698), Vibreur: étape 3, image 2 de 3 Changement ensemble gâchette manette Xbox One Elite (modèle 1698), Vibreur: étape 3, image 3 de 3
      • Veillez à ne pas casser les languettes en plastique, qui maintiennent chaque coque de poignée à l'arrière de la manette.
      • Retirez chaque poignée en insérant l'outil d'ouverture en plastique près du haut de la manette.
      • Fautes passer l'outil d'ouverture en plastique le long de toute la couture et, en faisant levier, séparez doucement la poignée de la manette au fur et à mesure.
      Demander à FixBot
    2. Changement ensemble gâchette manette Xbox One Elite (modèle 1698): étape 4, image 1 de 2 Changement ensemble gâchette manette Xbox One Elite (modèle 1698): étape 4, image 2 de 2
      • Retirez les cinq vis de 2,3 mm avec le tournevis Torx TR8 Security.
      • Quatre des vis sont situées à l'extrémité inférieure de chaque poignée et au sommet de chaque poignée, près des gâchettes de la manette.
      • La dernière vis est située au centre du support de batterie sous un autocollant.
      • Utilisez un tournevis Torx TR8 Securitypour percer l'autocollant et retirer la dernière vis.
      Demander à FixBot
    3. Changement ensemble gâchette manette Xbox One Elite (modèle 1698): étape 5, image 1 de 3 Changement ensemble gâchette manette Xbox One Elite (modèle 1698): étape 5, image 2 de 3 Changement ensemble gâchette manette Xbox One Elite (modèle 1698): étape 5, image 3 de 3
      • Retournez la manette de manière à ce que les boutons soient orientés vers le haut pour éviter que les moteurs de vibration ne tombent de la manette.
      • Retirez La Croix directionnelle (D-Pad) en soulevant le bas et en le tirant vers le haut.
      • Retirez toute la façade en plastique en la tirant doucement vers le haut.
      • Retirez les sticks analogiques en les tirant par le haut.
      Demander à FixBot
    4. Changement ensemble gâchette manette Xbox One Elite (modèle 1698): étape 6, image 1 de 2 Changement ensemble gâchette manette Xbox One Elite (modèle 1698): étape 6, image 2 de 2
      • Retirez le petit commutateur de mode noir à l'avant de la manette.
      • La plaque arrière se coince un peu sur le port en bas, vous devrez donc peut-être utiliser un mouvement de levier pour la retirer.
      • Soyez prudent à l'étape suivante lorsque vous retirez l'ensemble principal de la plaque arrière. Il y a une nappe qui relie les deux parties qui doivent rester intactes.
      • Retirez la plaque arrière de l'ensemble principal en les séparant.
      Demander à FixBot
    5. Changement ensemble gâchette manette Xbox One Elite (modèle 1698): étape 7, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      • La petite nappe relie la coque arrière aux composants internes de la manette. Pour retirer la nappe, soulevez le levier noir situé sur le côté opposé du connecteur de la nappe.
      • Utilisez une pincette pour débrancher le câble plat sur le côté le plus proche du capot arrière en tirant le câble parallèlement à la surface du circuit imprimé.
      Demander à FixBot
    6. Changement ensemble gâchette manette Xbox One Elite (modèle 1698): étape 8, image 1 de 2 Changement ensemble gâchette manette Xbox One Elite (modèle 1698): étape 8, image 2 de 2
      • Marquez chaque moteur en fonction de l'endroit où il se fixe. Les moteurs de grondement sont différents, ils ne fonctionneront donc pas si vous les échangez.
      • Prenez note de l'endroit où les fils du moteur rouge et noir se fixent car ils doivent être refixés dans le même ordre.
      • Retournez la manette de manière à ce que les sticks analogiques soient tournées vers le bas.
      • Utilisez une pincette et un fer à souder (Tutoriel du fer à souder) pour retirer les fils noir et rouge de la carte mère.
      • Cela libérera le moteur de grondement de l'ensemble de la manette.
      Demander à FixBot
    1. Changement ensemble gâchette manette Xbox One Elite (modèle 1698), Boutons: étape 9, image 1 de 2 Changement ensemble gâchette manette Xbox One Elite (modèle 1698), Boutons: étape 9, image 2 de 2
      • Utilisez le tournevis Torx T6 pour retirer les deux vis T6 de 7 mm situées juste au-dessus du boîtier du moteur de grondement.
      • Attention à ne pas casser les quatre fils qui relient la carte mère aux boutons.
      Demander à FixBot
    2. Changement ensemble gâchette manette Xbox One Elite (modèle 1698): étape 10, image 1 de 2 Changement ensemble gâchette manette Xbox One Elite (modèle 1698): étape 10, image 2 de 2
      • Utilisez le tutoriel du fer à souder pour vous aider à retirer et à attacher les fils.
      • Prenez note de l'endroit où les fils du moteur gris et noir se fixent car ils doivent être refixés dans le même ordre.
      • Utilisez le fer à souder pour dessouder les quatre fils qui relient la carte mère supérieure et inférieure et retirez-les des boutons.
      Demander à FixBot
    3. Changement ensemble gâchette manette Xbox One Elite (modèle 1698): étape 11, image 1 de 2 Changement ensemble gâchette manette Xbox One Elite (modèle 1698): étape 11, image 2 de 2
      • Veillez à ne pas perdre le petit boîtier de la prise audio 9 mm sous la carte mère principale.
      • Retirez la carte mère supérieure en la tirant vers le haut.
      • Retirez la petite prise audio de 9 mm en la soulevant doucement de la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Changement ensemble gâchette manette Xbox One Elite (modèle 1698): étape 12, image 1 de 2 Changement ensemble gâchette manette Xbox One Elite (modèle 1698): étape 12, image 2 de 2
      • Utilisez le tournevis Torx T6 pour retirer les quatre vis Torx T6 de 7 mm, deux vis pour chaque gâchette, de l'ensemble gâchette.
      • Séparez la gâchette en plastique du mécanisme à ressort en tirant la gâchette vers le haut et le mécanisme à ressort vers le bas.
      Demander à FixBot
    5. Changement ensemble gâchette manette Xbox One Elite (modèle 1698): étape 13, image 1 de 3 Changement ensemble gâchette manette Xbox One Elite (modèle 1698): étape 13, image 2 de 3 Changement ensemble gâchette manette Xbox One Elite (modèle 1698): étape 13, image 3 de 3
      • Utilisez le tournevis Torx T6 pour dévisser les six vis Torx T6 de 7 mm qui maintiennent la carte mère inférieure au cadre en plastique de la manette.
      • Utilisez la spatule en plastique pour retirer l'ensemble argenté qui maintient les gâchettes droite et gauche, en soulevant la languette en plastique près du port de charge de la Xbox.
      • Retirez lentement la carte mère inférieure en la tirant vers le haut et vers vous.
      Demander à FixBot
    6. Changement ensemble gâchette manette Xbox One Elite (modèle 1698): étape 14, image 1 de 2 Changement ensemble gâchette manette Xbox One Elite (modèle 1698): étape 14, image 2 de 2
      • Retirez le petit morceau de plastique vert en le soulevant du silicone qui le maintient.
      • Retirez la pièce en silicone gris souple qui recouvre les boutons en tirant dessus vers le haut.
      Demander à FixBot
    7. Changement ensemble gâchette manette Xbox One Elite (modèle 1698): étape 15, image 1 de 2 Changement ensemble gâchette manette Xbox One Elite (modèle 1698): étape 15, image 2 de 2
      • Retirez chaque bouton en tirant sur chacun d'eux à la fois. Il devrait y avoir sept boutons au total.
      • Chaque bouton est codé, il ne s'insère donc que d'une manière spécifique.
      Demander à FixBot
    1. Changement ensemble gâchette manette Xbox One Elite (modèle 1698), Ensemble gâchette: étape 16, image 1 de 2 Changement ensemble gâchette manette Xbox One Elite (modèle 1698), Ensemble gâchette: étape 16, image 2 de 2
      • Posez la manette de manière à ce que les trou des boutons soient tournés vers le haut et que le logo Xbox soit le plus éloigné de vous.
      • Prenez note de l'endroit où les fils du moteur gris et noir sont attachés, car ils doivent être attachés de la même manière.
      • Dessouder les fils du moteur à l'aide du fer à souder. Utilisez le tutoriel du fer à souder pour vous aider à dessouder.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Auteur
avec
Cara
Membre depuis le 09/25/17
1 660 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S18-G4, Forte Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S18-G4, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G4
4 membres
72 tutoriels rédigés
where can i get the magnets at? also would i need electrical tape for the magnets to stay in place?
engineer gaming - Réponse Partager
Thank you very much for putting this here in 2024.
It's harder to find parts to Elite Series 1 and get recent information about these things about Elite Series 1.
I personally dislike Elite Series 2.
Ezio Auditore da Firenze - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 50
30 derniers jours : 227
Total : 33,952
