Introduction
Restaurez la fonctionnalité de votre bouton R avec une nouvelle gâchette.
Ce dont vous avez besoin
Outil utilisé dans cette étape :Phillips #00 Screwdriver$5.49
Utilisez un tournevis cruciforme #00 pour enlever les 4 vis qui sont présentes sur le haut de la coque.
Tenez le coin supérieur de la coque arrière avec l'autre main pour qu'elle ne revienne pas à sa place.
Tirez la coque vers le haut et éloignez-la afin de la retirer complètement.
Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'encoche du boîtier inférieur au-dessus de la batterie.
Soulevez la batterie avec l'outil d'ouverture en plastique.
Saisissez le bord supérieur de la batterie et retirez-la du boîtier inférieur.
Utilisez un tournevis JIS #00 pour retirer les neuf vis noires de 6,3 mm du boîtier inférieur.
Utilisez un tournevis JIS #00 pour retirer la vis argentée de 2,4 mm au-dessus du lecteur de cartouche.
Retirez les trois vis cruciformes de 3,6 mm, qui fixent la plaque de protection métallique de la batterie au boîtier inférieur.
Soulevez la plaque de protection de la batterie et sortez-la du boîtier inférieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
83 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
20 commentaires de tutoriel
The ribbon came off the socket, now it is stuck and we cannot pull it out. How do you remove the socket without the ribbon. We attempted tweezers, but it did not budge. May have scratched things up a bit too. Help!! Thank you! We just want to pull it out and get another replacement right shoulder ribbon.
Did you ever figure out how to get it out? I have the same problem. I changed the ribbon with a 3rd party part and the bad solder job broke and the part is still left in the socket. My only option is to use crazy glue and a pin or something small to glue to it and then pull it out…but I don’t have any krazy glue!
It was great! Phenomenal! I loved it! But... What happens if I accidentally snapped the L button's ribbon cable..? Can I just replace it..? Somehow..?
