Introduction
Si vous avez remarqué que la gâchette gauche de votre Nintendo 3DS n'enregistre plus vos pressions, cela peut être dû à une gâchette gauche et/ou une nappe défectueuse. Avec le temps, l'ensemble de la gâchette haute gauche et la nappe peuvent être usés ou cassés, ce qui entraîne une panne du bouton. Dans ce tutoriel, nous allons vous expliquer les étapes nécessaires au remplacement de la gâchette gauche et de la nappe gauche de votre 3DS. En suivant ces instructions, vous pourrez rétablir la fonctionnalité de votre gâchette gauche et profiter à nouveau de votre jeu.
Ce dont vous avez besoin
Repérez le panneau du couvercle de la batterie à l'arrière de l'appareil.
Dévissez les deux vis du couvercle de la batterie à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
Retirez la batterie et le panneau de protection de la batterie.
Repérez les deux cache-vis situées en bas du panneau arrière, près du milieu de l'appareil.
Insérez la pointe d'un tournevis plat ou d'un spatule et soulevez doucement le cache en exerçant une pression vers le haut.
Retirez les deux vis situées derrière les caches-vis à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires de tutoriel
No steps on how to install the new bumper?
good but i wish there were reinstall instructions
