Aller au contenu principal
Changement gâchettes manette sans fil Xbox One
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement gâchettes manette sans fil Xbox One, Gâchettes: étape 1, image 1 de 1
    • Enlevez le cache de la batterie à l'arrière de la manette en le faisant glisser vers le haut.
  2. Changement gâchettes manette sans fil Xbox One: étape 2, image 1 de 3 Changement gâchettes manette sans fil Xbox One: étape 2, image 2 de 3 Changement gâchettes manette sans fil Xbox One: étape 2, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Halberd Spudger
    $2.99
    • À l'aide de la spatule hallebarde (halberd spudger), dégagez les coques des poignées en faisant levier vers le haut.
    • Retirez les deux coques de part et d'autre de la manette.
    • Il est plus simple de commencer par le haut des coques, près des gâchettes.
  3. Changement gâchettes manette sans fil Xbox One: étape 3, image 1 de 2 Changement gâchettes manette sans fil Xbox One: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Torx Security TR9 de 9 mm, situées en haut et en bas des poignées de la manette, ainsi que celle située au niveau de la batterie.
    • Les empreintes des vis Torx Security peuvent être facilement cassées si on utilise un petit tournevis à tête plate à la place d'un tournevis Torx ordinaire si vous n'en avez pas de Tory Security.
  4. Changement gâchettes manette sans fil Xbox One: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le dos de la coque de votre manette en la soulevant par le haut.
  5. Changement gâchettes manette sans fil Xbox One: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère de la coque.
    • Manipulez-la délicatement ; les moteurs en bas à gauche et en bas à droite ne sont pas solidement attachés.
  6. Changement gâchettes manette sans fil Xbox One: étape 6, image 1 de 2 Changement gâchettes manette sans fil Xbox One: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez le panneau des boutons supérieurs de la manette en soulevant délicatement les crochets attachés aux composants internes.
  7. Changement gâchettes manette sans fil Xbox One: étape 7, image 1 de 1
    • Détachez les gâchettes en faisant coulisser une des deux gâchettes vers l'extérieur de la manette, puis en la levant vers le haut.
    • Suivez délicatement le mouvement indiqué par les flèches. (voir photo)
  8. Changement gâchettes manette sans fil Xbox One: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les gâchettes puis remplacez-les en insérant un nouveau jeu de gâchettes.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Patrick Ashman
Membre depuis le 01/30/23
319 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 2-2, Johann Winter 2023 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 2-2, Johann Winter 2023
CPSU-JOHANN-W23S2G2
3 membres
3 tutoriels rédigés
Un commentaire
hie my controller vibrate and goes off immediately I start using it kindly assist
Shakes makena - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 23
7 derniers jours : 212
30 derniers jours : 510
Total : 9,604
