Introduction
Le haut-parleur peut s'encrasser ou s'abîmer à cause de la poussière et de la saleté, ce qui nécessite de le nettoyer ou de le remplacer. Ce tutoriel vous montrera comment procéder à ces deux opérations.
Ce dont vous avez besoin
Appuyez sur la languette du porte-batterie à l'arrière pour le soulever et le retirer.
À l'aide d'un tournevis Y1, retirez les six vis situées à l'arrière de l'appareil.
Retirez les 3 vis cruciformes PH0 situées en bas de l'appareil.
Poussez vers le haut les deux pièces de plastique gris foncé sur le support de la nappe de l'écran.
Assurez-vous qu'elles sont dans une position similaire à celle de la deuxième image. Ensuite, elles seront complètement ouvertes.
Si le haut-parleur est simplement sale, nettoyez-le ainsi que les trous du haut-parleur dans le boîtier. Remontez ensuite le boîtier et testez le haut-parleur. S'il ne fonctionne toujours pas, continuez.
Une fois la carte mère retirée, vous pouvez dessouder les fils du haut-parleur et le remplacer par un nouveau.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
