Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement joystick gauche PS Vita
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement joystick gauche PS Vita, Démontage du boîtier: étape 1, image 1 de 2 Changement joystick gauche PS Vita, Démontage du boîtier: étape 1, image 2 de 2
      • Éteignez l'appareil et retirez la carte mémoire.
      • Avec un tournevis cruciforme Phillips #00, dévissez les quatre vis 6,4 mm sur le boîtier arrière.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement joystick gauche PS Vita: étape 2, image 1 de 3 Changement joystick gauche PS Vita: étape 2, image 2 de 3 Changement joystick gauche PS Vita: étape 2, image 3 de 3
      • Avec un ongle ou une spatule (spudger), ouvrez le cache du port pour accessoires en haut de l'appareil.
      • Avec un tournevis cruciforme #00, dévissez les deux vis 5,4 mm dissimulées sous le cache du port pour accessoires.
      Demander à FixBot
    3. Changement joystick gauche PS Vita: étape 3, image 1 de 2 Changement joystick gauche PS Vita: étape 3, image 2 de 2
      • Dévissez les deux vis cruciformes #00 en bas de l'appareil, à côté de la prise de charge.
      Demander à FixBot
    4. Changement joystick gauche PS Vita: étape 4, image 1 de 3 Changement joystick gauche PS Vita: étape 4, image 2 de 3 Changement joystick gauche PS Vita: étape 4, image 3 de 3
      • En commençant sur les côtés de l'appareil, séparez les coques avant et arrière à l'aide d'un outil en plastique.
      • Continuez sur tout le tour de l'appareil en faisant délicatement levier.
      • Il y a encore des fils qui maintiennent ensemble les coques avant et arrière. Vous pourriez endommager les connexions si vous sépariez complètement les coques.
      Demander à FixBot
    5. Changement joystick gauche PS Vita: étape 5, image 1 de 2 Changement joystick gauche PS Vita: étape 5, image 2 de 2
      • Séparez doucement les deux coques en faisant attention aux connecteurs de la batterie et du contrôleur de l'écran tactile, qui les maintiennent ensemble.
      Demander à FixBot
    6. Changement joystick gauche PS Vita: étape 6, image 1 de 1
      • Avec une spatule (spudger) enlevez la nappe du contrôleur de l'écran tactile en soulevant délicatement la connexion.
      Demander à FixBot
    7. Changement joystick gauche PS Vita: étape 7, image 1 de 1
      • Enlevez la nappe de la batterie en soulevant délicatement la connexion avec une spatule.
      Demander à FixBot
    8. Changement joystick gauche PS Vita: étape 8, image 1 de 1
      • Séparez les coques avant et arrière.
      Demander à FixBot
    1. Changement joystick gauche PS Vita, Gâchette gauche: étape 9, image 1 de 3 Changement joystick gauche PS Vita, Gâchette gauche: étape 9, image 2 de 3 Changement joystick gauche PS Vita, Gâchette gauche: étape 9, image 3 de 3
      • Soulevez le boîtier de la gâchette gauche avec une spatule.
      • Retirez le boîtier de la gâchette gauche.
      Demander à FixBot
    2. Changement joystick gauche PS Vita: étape 10, image 1 de 2 Changement joystick gauche PS Vita: étape 10, image 2 de 2
      • Retirez le cache en plastique translucide de la gâchette gauche.
      Demander à FixBot
    3. Changement joystick gauche PS Vita: étape 11, image 1 de 3 Changement joystick gauche PS Vita: étape 11, image 2 de 3 Changement joystick gauche PS Vita: étape 11, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Dégagez la prise du câble plat de la gâchette gauche en ouvrant le clapet avec une spatule.
      • Veillez bien à ne pas casser ce petit clapet noir!
      • Avec une pincette, faites glisser le câble plat hors de la prise. Ne tirez pas sur le clapet noir ! Tirez plutôt le câble plat fin hors du connecteur (vers la gauche sur l'image).
      Demander à FixBot
    4. Changement joystick gauche PS Vita: étape 12, image 1 de 2 Changement joystick gauche PS Vita: étape 12, image 2 de 2
      • Avec une spatule décollez soigneusement la gâchette gauche de l'adhésif léger qui la fixe au boîtier.
      Demander à FixBot
    1. Changement joystick gauche PS Vita, Carte boutons de gauche: étape 13, image 1 de 2 Changement joystick gauche PS Vita, Carte boutons de gauche: étape 13, image 2 de 2
      • Avec une spatule soulevez et débloquez le clapet sur la prise ZIF qui se trouve sur le lecteur de carte SIM.
      • Retirez soigneusement le câble plat de la prise ZIF et écartez-le.
      Demander à FixBot
    2. Changement joystick gauche PS Vita: étape 14, image 1 de 3 Changement joystick gauche PS Vita: étape 14, image 2 de 3 Changement joystick gauche PS Vita: étape 14, image 3 de 3
      • Avec une spatule débloquez le loquet entre le lecteur de carte SIM et la coque arrière.
      • Retirez le lecteur de carte SIM de la coque arrière.
      Demander à FixBot
    3. Changement joystick gauche PS Vita: étape 15, image 1 de 2 Changement joystick gauche PS Vita: étape 15, image 2 de 2
      • Débloquez le clapet sur la prise du petit câble plat en l'ouvrant avec une spatule.
      • Avec des pincettes, retirez soigneusement le petit câble plat de la prise et écartez-le.
      Demander à FixBot
    4. Changement joystick gauche PS Vita: étape 16, image 1 de 2 Changement joystick gauche PS Vita: étape 16, image 2 de 2
      • Avec une spatule ouvrez le clapet sur la prise ZIF large.
      Demander à FixBot
    5. Changement joystick gauche PS Vita: étape 17, image 1 de 2 Changement joystick gauche PS Vita: étape 17, image 2 de 2
      • Déconnectez le câble d'antenne Wi-Fi blanc avec une spatule.
      • Enlevez le câble d'antenne Wi-Fi.
      Demander à FixBot
    6. Changement joystick gauche PS Vita: étape 18, image 1 de 3 Changement joystick gauche PS Vita: étape 18, image 2 de 3 Changement joystick gauche PS Vita: étape 18, image 3 de 3
      • Avec un tournevis cruciforme Phillips #00, dévissez les six vis sur les deux fixations en métal:
      • Deux vis bleues de 5,0 mm sur la fixation en L qui attache le haut de la carte boutons de gauche à la carte mère.
      • Quatre vis bleues de 5,0 mm sur la fixation rectangulaire qui attache le bas de la carte boutons de gauche à la carte mère.
      Demander à FixBot
    7. Changement joystick gauche PS Vita: étape 19, image 1 de 3 Changement joystick gauche PS Vita: étape 19, image 2 de 3 Changement joystick gauche PS Vita: étape 19, image 3 de 3
      • En partant du coin supérieur gauche, soulevez et retirez la carte boutons de gauche à l'aide d'une spatule.
      Demander à FixBot
    1. Changement joystick gauche PS Vita, Joystick gauche: étape 20, image 1 de 1
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00, retirez les deux vis bleues de 5,0 mm qui fixent le joystick gauche au boîtier arrière.
      Demander à FixBot
    2. Changement joystick gauche PS Vita: étape 21, image 1 de 3 Changement joystick gauche PS Vita: étape 21, image 2 de 3 Changement joystick gauche PS Vita: étape 21, image 3 de 3
      • À l'aide d'une spatule, faites levier et retirez le joystick gauche.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
51 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brittany McCrigler
Membre depuis le 03/05/12
91 067 Réputation
142 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
86 246 tutoriels rédigés
10 commentaires de tutoriel
Is it possible to purchase new ps vita analog sticks to replace beaten up ones with?
kay - Réponse Partager
Yes. I found them on dealextreme.com, but then saw that shipping could take awhile and double the price. I found a better deal on eBay-- $22 including shipping for a new analog stick.
dodo - Réponse Partager
I Live in Kendall,Miami,Does anyone could tell me if there is a place where can I fix my PSVita (The left stick dosent work) Thanks
jamalonso94 - Réponse Partager
I have followed these instructions
I have succeeded to replace the joystick but the psvita dont want to turn on and refuse to charge
before the fix the battery was charged to 80%
I have checked all the cables and everything is good
When I push on the power button, the PS light go to orange and stop when I relax the power button
Could you help me please?
mbouchet42 - Réponse Partager
Turn on the system let it charge then put it back to sleep
travishenry318 - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 15
7 derniers jours : 130
30 derniers jours : 543
Total : 94,913
