Aller au contenu principal
Changement lecteur SD Nintendo 3DS
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement lecteur SD Nintendo 3DS, Coque arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Enlevez les 4 vis cruciformes #00 qui sont présentes sur le haut de la coque.
    • Les vis sont tenues en place par des rondelles de blocage, et ne peuvent pas se décrocher de la coque.
    • Des personnes vous diront dans les commentaires que les vis de l'étape 4 se détachent très facilement... Vous devez appuyer fort et tourner doucement les vis.
  2. Changement lecteur SD Nintendo 3DS: étape 2, image 1 de 2 Changement lecteur SD Nintendo 3DS: étape 2, image 2 de 2
    • Tenez l'appareil dans une main et retournez-le.
    • Tenez le coin supérieur de la coque arrière avec l'autre main pour qu'elle ne revienne pas à sa place.
    • Retournez encore une fois la 3DS de façon à ce que la coque soit vers le haut.
    • Tirez la coque vers le haut et éloignez-la afin de la retirer complètement.
  3. Changement lecteur SD Nintendo 3DS, Batterie: étape 3, image 1 de 3 Changement lecteur SD Nintendo 3DS, Batterie: étape 3, image 2 de 3 Changement lecteur SD Nintendo 3DS, Batterie: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'encoche du boîtier inférieur au-dessus de la batterie.
    • Soulevez la batterie avec l'outil d'ouverture en plastique.
    • Saisissez le bord supérieur de la batterie et retirez-la du boîtier inférieur.
  4. Changement lecteur SD Nintendo 3DS, Boîtier inférieur: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les neuf vis cruciformes noires de 6,3 mm du boîtier inférieur.
    • Ces vis s'endommageront très facilement sauf si vous utilisez l'embout de la bonne taille. Appliquez une pression sur les vis tout en tournant pour éviter de les endommager.
    • Retirez la vis cruciforme argentée de 2,4 mm au-dessus de la fente de la cartouche de jeu.
  5. Changement lecteur SD Nintendo 3DS: étape 5, image 1 de 3 Changement lecteur SD Nintendo 3DS: étape 5, image 2 de 3 Changement lecteur SD Nintendo 3DS: étape 5, image 3 de 3
    • Soulevez le bord bas du boîtier inférieur du reste de la 3DS.
    • Deux nappes relient encore la carte mère au boîtier, alors assurez-vous de ne pas retirer complètement le boîtier inférieur.
    • Utilisez un outil pour ouvrir en plastique afin de retirer les nappes des boutons de leurs prises sur la carte mère.
    • Retirez le boîtier inférieur de l'appareil.
  6. Changement lecteur SD Nintendo 3DS, Lecteur SD: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes de 4,5 mm, qui fixent le lecteur SD à la carte mère.
  7. Changement lecteur SD Nintendo 3DS: étape 7, image 1 de 2 Changement lecteur SD Nintendo 3DS: étape 7, image 2 de 2
    • Le connecteur du lecteur SD se trouve sous la nappe du joystick.
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour retirer le connecteur de la nappe du lecteur SD de sa prise sur la carte mère.
  8. Changement lecteur SD Nintendo 3DS: étape 8, image 1 de 3 Changement lecteur SD Nintendo 3DS: étape 8, image 2 de 3 Changement lecteur SD Nintendo 3DS: étape 8, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule entre le lecteur SD et la carte mère.
    • Passez la spatule le long des côtés du lecteur SD pour le décoller de l'adhésif qui le maintient en place.
    • Une fois qu'il est complètement détaché, soulevez le lecteur SD tout droit hors de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
21 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
David Hodson
Membre depuis le 04/13/10
150 518 Réputation
127 tutoriels rédigés
8 commentaires
Where can i purchase the sd card board replacement part? Does amazon carry them?
Jen - Réponse
You can usually find them on ebay to around $3 to $6 dollars (non oem and oem)
David Vokas -
Is there a way to do this with the older 3ds xl version? I didn't see any screws holding the sd board in when I opened it up.
NickySeley - Réponse
Would this work for my problem? My problem is that the SD Card won't stay in, it just pops back out. Would this method still work? I'm not that experienced or knowledgeable about fixing these sort of things, so I'm not sure if the spring is part of it or not, lol. Also, where could I buy an SD Card board replacement part for cheap in Canada?
Caitlin Lumsden - Réponse
Usually that is the locking mechanism, you can replace the SD card slot for around $6 or $3 if you buy the non oem part.
David Vokas -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 73
30 derniers jours : 262
Total : 28,253
