Aller au contenu principal
Changement modem iMac G5 20" modèle A1076
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement modem iMac G5 20" modèle A1076, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Déposez votre iMac côté écran sur une surface plane stable (en mettant sous l'écran un tissu pour protéger des chocs).
    • Dévissez les trois vis cruciformes qui fixent le panneau arrière de votre iMac.
    • Ces trois vis sont captives du boîtier de l'iMac. La vis centrale cessera de tourner au bout de trois tours et demi et les vis extérieures cesseront de tourner au bout de cinq tours et demi. N'essayez pas d'enlever ces vis de votre boitier de l'iMac.
  2. Changement modem iMac G5 20" modèle A1076: étape 2, image 1 de 2 Changement modem iMac G5 20" modèle A1076: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez doucement le panneau arrière au niveau de la partie basse de l'iMac.
    • Tirez ensuite le panneau arrière vers vous et détachez-le de l'iMac.
  3. Changement modem iMac G5 20" modèle A1076, Carte Airport Extreme: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement la carte AirPort par la languette plastique et extrayez-la de son emplacement.
    • Lors de la réinstallation, insérez la carte AirPort de telle manière que le côté où se trouve l'antenne soit placé le plus près du centre de la carte mère.
  4. Changement modem iMac G5 20" modèle A1076: étape 4, image 1 de 1
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) entre la carte AirPort et son connecteur d'antenne.
    • Poussez la spatule vers l'extérieur de la carte AirPort, afin de déconnecter l'antenne AirPort.
    • Quand vous remonterez votre iMac, veillez à bien réinsérer la carte AirPort dans le sens où elle était assemblée au préalable.
  5. Changement modem iMac G5 20" modèle A1076, Modem: étape 5, image 1 de 2 Changement modem iMac G5 20" modèle A1076, Modem: étape 5, image 2 de 2
    • Enlevez les deux vis Torx T6 de 5,5 mm qui attachent le support de la carte AirPort à la carte mère.
    • Sortez délicatement le support AirPort de la carte mère. Attention à ne pas l'enlever entièrement tant que le cable de l'antenne est encore fixé.
  6. Changement modem iMac G5 20" modèle A1076: étape 6, image 1 de 1
    • Dégagez l'antenne AirPort en la faisant passer à travers son trou dans le support de la carte AirPort.
  7. Changement modem iMac G5 20" modèle A1076: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T6 de 5,5 mm qui fixent le modem à la carte mère.
  8. Changement modem iMac G5 20" modèle A1076: étape 8, image 1 de 1
    • Sortez le modem en le soulevant verticalement par la partie supérieure, pour le déconnecter de la carte mère.
  9. Changement modem iMac G5 20" modèle A1076: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez le câble du connecteur du modem.
Pour remonter votre machine, suivez les instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 4
Total : 4,229
