Introduction
La Razer Viper Mini peut présenter un dysfonctionnement de la molette de défilement, tel qu'une molette bloquée ou un clic de molette non fonctionnel. Ce tutoriel vous expliquera comment accéder à la molette de défilement pour la nettoyer ou la remplacer.
Ce dont vous avez besoin
Retournez la souris de manière à ce que le dessous soit tourné vers le haut.
Retirez l'autocollant d'information et le cache en plastique du bas de la souris.
Utilisez le tournevis cruciforme #0 pour retirer les trois vis de 2 mm de la partie inférieure de la souris.
Utilisez une spatule (spudger) en plastique pour soulever délicatement la plaque arrière de la coque de la souris.
Insérez la spatule (spudger) dans la partie inférieure de la souris et déplacez-la lentement autour de la souris pour dégager la plaque arrière.
Utilisez à nouveau la spatule en plastique pour retirer la coque supérieure de la souris.
La procédure est similaire à l'étape précédente : vous devez introduire délicatement l'outil en plastique dans le dessous de la souris et le déplacer lentement vers l'intérieur et vers le haut pour dégager la coque.
Déconnectez le connecteur entre la carte mère et la nappe USB en serrant le connecteur et en le tirant vers le haut.
Utilisez un tournevis cruciforme #0 pour retirer deux vis de 5,5 mm et trois vis de 2,5 mm.
Retirez la carte mère en saisissant les côtés et en tirant doucement vers le haut.
Retirez la molette de défilement de son logement en la tirant vers la droite.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
When we remove the scroll wheel, can we get the scroll wheel for it?
