Aller au contenu principal
Changement panneau inférieur Nintendo Wii
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement panneau inférieur Nintendo Wii, Façade: étape 1, image 1 de 2 Changement panneau inférieur Nintendo Wii, Façade: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule (spudger) en métal pour retirer les caches de vis en plastique blanc, collés sous la coque inférieure, à l'avant de la Wii.
  2. Changement panneau inférieur Nintendo Wii: étape 2, image 1 de 1
    • Enlevez les deux vis Tri-Point de 8,3 mm dont vous venez d'enlever les caches.
  3. Changement panneau inférieur Nintendo Wii: étape 3, image 1 de 1
    • Enlevez la vis cruciforme de 5,9 mm située sous la trappe d'accès aux ports contrôleur, la plus proche de la façade.
  4. Changement panneau inférieur Nintendo Wii: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez une spatule en métal pour retirer le patin en caoutchouc collé sur le côté de la Wii, près de l'ouverture du lecteur DVD.
  5. Changement panneau inférieur Nintendo Wii: étape 5, image 1 de 1
    • Enlevez la vis cruciforme de 5,9 mm cachée sous le patin que vous venez d'enlever.
  6. Changement panneau inférieur Nintendo Wii: étape 6, image 1 de 2 Changement panneau inférieur Nintendo Wii: étape 6, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    J'achète
    • Tirez délicatement la façade de l'avant de la Wii.
    • Utilisez une pincette pour déconnecter le connecteur en plastique du câble LED de la carte mère.
    • Retirez la façade.
  7. Changement panneau inférieur Nintendo Wii, Coque externe: étape 7, image 1 de 3 Changement panneau inférieur Nintendo Wii, Coque externe: étape 7, image 2 de 3 Changement panneau inférieur Nintendo Wii, Coque externe: étape 7, image 3 de 3
    • Ouvrez la trappe d'accès aux ports contrôleur jusqu'à ce qu'elle soit perpendiculaire à la plaque noire des ports.
    • Tirez la trappe vers le haut pour la détacher de la coque externe.
    • Répétez cette procédure pour la trappe d'accès au lecteur de carte mémoire.
  8. Changement panneau inférieur Nintendo Wii: étape 8, image 1 de 2 Changement panneau inférieur Nintendo Wii: étape 8, image 2 de 2
    • Enlevez les deux vis cruciformes de 4,1 mm restantes le long du bord supérieur de la plaque noire des ports contrôleur.
    • Soulevez la plaque de la bordure supérieure, et enlevez-la de la Wii.
  9. Changement panneau inférieur Nintendo Wii: étape 9, image 1 de 1
    • Enlevez les deux vis cruciformes de 5 mm au dessus des ports contrôleur.
  10. Changement panneau inférieur Nintendo Wii: étape 10, image 1 de 1
    • Utilisez une spatule en métal pour enlever les trois cache-vis collés sur le côté de la Wii.
  11. Changement panneau inférieur Nintendo Wii: étape 11, image 1 de 1
    • Enlevez les vis suivantes :
    • Deux vis cruciformes de 5 mm
    • Une vis Tri-Point de 8,2 mm
  12. Changement panneau inférieur Nintendo Wii: étape 12, image 1 de 1
    • Utilisez une spatule en métal pour enlever les deux patins en caoutchouc collés sur la face inférieure de la Wii, près des ports arrière.
  13. Changement panneau inférieur Nintendo Wii: étape 13, image 1 de 1
    • Enlevez les deux vis Tri-Point de 8,2 mm cachées sous les patins que vous venez de retirer.
    • Vous pouvez utiliser un tournevis hexagonal de 4 mm pour étendre votre embout et atteindre les vis.
  14. Changement panneau inférieur Nintendo Wii: étape 14, image 1 de 1
    • Soulevez la coque externe pour la retirer de la Wii.
  15. Changement panneau inférieur Nintendo Wii, Lecteur DVD: étape 15, image 1 de 2 Changement panneau inférieur Nintendo Wii, Lecteur DVD: étape 15, image 2 de 2
    • Enlevez la petite vis cruciforme fixant la trappe de la pile à la coque inférieure.
    • Cette vis reste prise dans la trappe.
    • Tirez la trappe hors de la Wii.
    • L'heure du système sera réinitialisée une fois que vous aurez retiré le couvercle de la batterie.
    • C'est le bon moment pour changer la pile CR2032 si vous ne l'avez pas fait récemment.
  16. Changement panneau inférieur Nintendo Wii: étape 16, image 1 de 1
    • Enlevez la vis Tri-Point de 8,2 mm qui était cachée derrière la trappe de la pile.
  17. Changement panneau inférieur Nintendo Wii: étape 17, image 1 de 1
    • Enlevez les deux vis Tri-Point de 8,2 mm fixant la plaque de protection du lecteur DVD près des ports contrôleur.
  18. Changement panneau inférieur Nintendo Wii: étape 18, image 1 de 1
    • Soulevez la plaque de protection du lecteur DVD et enlevez-la de la Wii.
  19. Changement panneau inférieur Nintendo Wii: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis cruciformes de 9 mm fixant le lecteur DVD à la coque inférieure.
  20. Changement panneau inférieur Nintendo Wii: étape 20, image 1 de 1
    • Saisissez le côté du lecteur DVD opposé aux ports contrôleur et soulevez-le suffisamment pour accéder aux câbles en dessous.
    • Retirez délicatement le câble d'alimentation du lecteur DVD de la pièce en plastique près du dissipateur thermique.
  21. Changement panneau inférieur Nintendo Wii: étape 21, image 1 de 1
    • Débranchez le câble d'alimentation de son port sur le lecteur DVD.
  22. Changement panneau inférieur Nintendo Wii: étape 22, image 1 de 2 Changement panneau inférieur Nintendo Wii: étape 22, image 2 de 2
    • Utilisez votre ongle pour relever le clapet de verrouillage sur la prise de la nappe du lecteur DVD.
    • Assurez-vous de bien faire levier sur le clapet et pas sur la prise même.
    • Tirez la nappe du lecteur DVD hors de sa prise.
    • Enlevez le lecteur DVD de la Wii.
  23. Changement panneau inférieur Nintendo Wii, Cache carte mère: étape 23, image 1 de 1
    • Utilisez une pincette pour soulever le connecteur du ventilateur et le débrancher de sa prise sur la carte mère.
    • Assurez-vous que votre pincette serre le connecteur du ventilateur, pas la prise de la carte mère.
  24. Changement panneau inférieur Nintendo Wii: étape 24, image 1 de 2 Changement panneau inférieur Nintendo Wii: étape 24, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis cruciformes de 10 mm fixant le ventilateur au capot du ventilateur.
    • Retirez le ventilateur de la Wii.
  25. Changement panneau inférieur Nintendo Wii: étape 25, image 1 de 2 Changement panneau inférieur Nintendo Wii: étape 25, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spatule (spudger) ou un autre outil pointu pour écarter soigneusement l'une des attaches en plastique noir attachée au capot du ventilateur, de la carte Wi-Fi.
    • Enlevez la carte Wi-Fi du capot du ventilateur.
  26. Changement panneau inférieur Nintendo Wii: étape 26, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis cruciforme de 10 mm fixant la deuxième antenne Wi-Fi en haut du capot du ventilateur.
  27. Changement panneau inférieur Nintendo Wii: étape 27, image 1 de 1
    • Retirez les deux morceaux de ruban adhésif fixant le second câble d'antenne Wi-Fi au support en plastique près du dissipateur thermique.
  28. Changement panneau inférieur Nintendo Wii: étape 28, image 1 de 1
    • Dégagez soigneusement les deux antennes du châssis de la Wii et mettez-les de côté.
  29. Changement panneau inférieur Nintendo Wii: étape 29, image 1 de 2 Changement panneau inférieur Nintendo Wii: étape 29, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis cruciformes de 10 mm fixant le cache du ventilateur à la Wii.
    • Soulevez le cache du ventilateur du dissipateur thermique et retirez-le de la Wii.
  30. Changement panneau inférieur Nintendo Wii: étape 30, image 1 de 3 Changement panneau inférieur Nintendo Wii: étape 30, image 2 de 3 Changement panneau inférieur Nintendo Wii: étape 30, image 3 de 3
    • Retirez les six vis suivantes fixant les dispositifs EMI au panneau inférieur :
    • Quatre vis cruciformes de 7 mm
    • Deux vis cruciformes de 11,3 mm
    • Retirez les deux dispositifs EMI de la Wii.
  31. Changement panneau inférieur Nintendo Wii: étape 31, image 1 de 2 Changement panneau inférieur Nintendo Wii: étape 31, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis suivantes :
    • Une vis cruciforme de 7 mm
    • Deux vis cruciformes de 10 mm
    • Soulevez le support hors de la Wii.
  32. Changement panneau inférieur Nintendo Wii: étape 32, image 1 de 3 Changement panneau inférieur Nintendo Wii: étape 32, image 2 de 3 Changement panneau inférieur Nintendo Wii: étape 32, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis cruciformes de 10 mm fixant le support noir au panneau inférieur, à l'avant de la Wii.
    • Soulevez légèrement le support et utilisez votre autre main pour retirer le clip de fixation de l'endroit où les antennes Wi-Fi se glissent dans le cache de la carte mère.
    • Retirez le support de la Wii.
    • Assurez-vous de ne pas perdre le petit écrou carré retenu par le support en plastique noir.
  33. Changement panneau inférieur Nintendo Wii: étape 33, image 1 de 1
    • Retirez les neuf vis cruciformes de 7 mm restantes, fixant le cache de la carte mère au panneau inférieur.
  34. Changement panneau inférieur Nintendo Wii: étape 34, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement le cache de la carte mère de la carte mère, en faisant attention aux câbles qui pourraient rester coincés.
    • Sur certains modèles, un frein thermique pour la puce sans fil est fixé sous le cache de la carte mère. Assurez-vous de le replacer lors du remontage.
  35. Changement panneau inférieur Nintendo Wii, Dissipateur thermique: étape 35, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis cruciformes de 11,3 mm fixant le dissipateur thermique au panneau inférieur.
  36. Changement panneau inférieur Nintendo Wii: étape 36, image 1 de 1
    • Soulevez le dissipateur thermique de la carte mère.
    • Lorsque vous travaillez à proximité des processeurs exposés, veillez à ne pas déranger les freins thermiques si vous ne prévoyez pas de les remplacer. Ils sont fragiles et peuvent se détacher facilement. Si vous envisagez de remplacer les freins thermiques, vous pouvez utiliser de la pâte thermique.
  37. Changement panneau inférieur Nintendo Wii, Panneau inférieur: étape 37, image 1 de 1
    • Soulevez le module de la carte mère du panneau inférieur, en faisant attention aux câbles qui pourraient rester coincés.
    • Il ne reste que le panneau inférieur.
    • Assurez-vous de ne pas perdre le petit morceau de mousse entouré en rouge.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Hi, what is the purpose of the foam block in the last step? I've recently done a case mod, by my foam is not oriented correctly. Someone said this can cause issues. But I would like to know what exactly is its purpose.
Amlesh Sivanantham - Réponse
### The small foam piece inside the Wii where the power cable plugs into serves as a cushion and helps to secure the connection.
* It helps to prevent any unwanted movement or vibrations that could potentially disrupt the power supply to the Wii console.
* The foam piece may act as a barrier to reduce the risk of any electrical interference or short circuits that could occur when plugging or unplugging the power cable.
* It's a simple but useful design element to ensure a stable and reliable power connection for the Wii console.
Zebra Modz -
I used this to help tear down my Wii clean out a wad of dust and pet hair. Thanks for the guide!
spslizer - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 125
Total : 13,360
