Introduction
Utilisez ce tutoriel pour changer les patins usés ou abîmés de votre souris sans fil Logitech MX Master 3 pour Mac.
Bien qu'il soit possible de retirer proprement les patins, vous pouvez avoir besoin de patins de rechange si l'un d'entre eux se déchire ou se détache de son adhésif.
Ce dont vous avez besoin
Mettez de bouton de marche de la souris en position OFF, débranchez tous les câbles et retournez-la de manière à ce que les patins soient orientés vers le haut.
Chauffez un iOpener et appliquez-le sur chacun des patins de la souris pendant environ une minute chacun.
Insérez un médiator entre le patin gauche de la souris et le boîtier.
Faites glisser votre médiator sous le patin pour décoller son adhésif, jusqu'à pouvoir le saisir avec vos doigts.
Décollez et retirez le patin de souris gauche.
Répétez les deux étapes précédentes pour retirer les patins de souris droit et arrière.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Glissez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) sous un côté de l'adhésif. Si l'adhésif semble collé, vous devrez peut-être le chauffer davantage.
Utilisez une pincette ou une spatule pour retirer les gros morceaux de colle restants.
Nettoyez soigneusement le dessous de la souris avec de l'alcool isopropylique et un chiffon en microfibre non pelucheux. Laissez la surface sécher complètement.
Décollez les nouveaux patins de votre souris de leurs revêtements adhésifs et appuyez fermement pour les mettre en place.
Comparez vos nouveaux patins aux pièces d'origine. Il se peut que vous deviez transférer les composants restants ou retirer les films adhésifs des nouveaux avant de les installer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
