Aller au contenu principal
Changement pavé tactile Sony WH-1000XM4
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement pavé tactile Sony WH-1000XM4, Pavé tactile: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer toute réparation, appuyez sur le bouton de marche situé sur l'oreillette gauche et maintenez-le enfoncé pendant environ 2 secondes jusqu'à ce que la lumière bleue s'éteigne.
    • Placez votre casque sur une surface de travail plane, les oreillettes vers le haut.
  2. Changement pavé tactile Sony WH-1000XM4: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez votre pouce pour appuyer sur le coussinet de l'oreillette DROITE près du bord extérieur, créant ainsi un espace entre le coussinet et le châssis.
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule dans l'espace que vous avez créé, entre le bord du coussinet et le châssis.
    • Faites levier avec la spatule vers le bas pour déclipser le bord de la mousse de l'oreillette droite.
    • Recommencez pour tout le tour de la mousse de l'oreillette droite jusqu'à ce qu'elle se détache.
    • Lorsque le premier clip se décroche, vous entendez un clic audible.
    • La mousse peut être fortement accrochée. Si c'est le cas, essayez de déplacer la spatule et faire levier à différents endroits.
  3. Changement pavé tactile Sony WH-1000XM4: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le coussinet de l'oreillette droite.
  4. Changement pavé tactile Sony WH-1000XM4: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la 2ème protection en mousse de l'oreillette droite.
  5. Changement pavé tactile Sony WH-1000XM4: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme (Phillips) #00 pour retirer les quatre vis de 8,4 mm qui fixent le cache de l'oreillette droite.
  6. Changement pavé tactile Sony WH-1000XM4: étape 6, image 1 de 1
    • Retournez le casque, les oreillettes vers le bas.
    • Utilisez vos doigts pour soulever et faire basculer le cache de l'oreillette droite.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement le cache, il est toujours fixé par la nappe du pavé tactile.
  7. Changement pavé tactile Sony WH-1000XM4: étape 7, image 1 de 1
    • Saisissez la nappe du pavé tactile et retirez-la délicatement hors de son connecteur de la carte mère.
    • Retirez le cache de l'oreillette droite avec le pavé tactile attaché dessus.
    • Le circuit imprimé vert du pavé tactile est collé sur le cache de l'oreillette.
    • Répétez les étapes dans l'ordre inverse pour le remontage, après avoir changé le pavé tactile.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Decker
Membre depuis le 11/09/23
523 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2023 Membre de l'équipe IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2023
IUPUI-HARLEY-F23S2G1
3 membres
14 tutoriels rédigés
Un commentaire
Bonjour, le titre n'est pas bon, ce n'est pas le bon modèle, qui fait référence aux oreillettes sans fil
Brice - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 135
Total : 1,908
