Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement pompe à vide verrouillage coffre/hayon Mercedes W123
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement pompe à vide verrouillage coffre/hayon Mercedes W123, Pompe à vide verrouillage coffre: étape 1, image 1 de 1
      • La pompe à vide du verrouillage est située dans le coffre à côté de la serrure, derrière une trappe en plastique noir.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement pompe à vide verrouillage coffre/hayon Mercedes W123: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez la trappe en plastique en tirant sur la partie inférieure.
      Demander à FixBot
    3. Changement pompe à vide verrouillage coffre/hayon Mercedes W123: étape 3, image 1 de 1
      • Vous voyez à présent la pompe qui est connectée à la serrure par une tige métallique avec un ressort.
      • Pour démonter la pompe, commencez par ôter les deux vis hexagonales avec clé de 8.
      • Puis déconnectez les deux flexibles en notant leur orientation. L'un, le rouge est pour la fermeture ; l'autre, le vert est pour l'ouverture.
      • Enfin, retirez l'armature métallique de la pompe du mécanisme de la serrure. Pour cela, tirez-la en direction de la pompe.
      Demander à FixBot
    4. Changement pompe à vide verrouillage coffre/hayon Mercedes W123: étape 4, image 1 de 2 Changement pompe à vide verrouillage coffre/hayon Mercedes W123: étape 4, image 2 de 2
      • Sortez la pompe de la voiture et recherchez d'éventuelles fuites.
      • Vous pouvez voir que le diaphragme extérieur côté serrure est déchiré et donc la pompe est à remplacer.
      • S'il n'y a pas de dégâts apparents à l'extérieur, vous devrez tester la pompe avec une jauge.
      Demander à FixBot
Pour le remontage suivez les instructions dans l'ordre inverse
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicolas Siemsen
Membre depuis le 12/06/13
40 559 Réputation
79 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
335 membres
8 260 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Step 1 should be: Getting into the trunk with faulty vacuum actuator. Is there a way to do this without destroying the left lens assembly?
joshuaahopkins - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 37
30 derniers jours : 109
Total : 11,227
