Aller au contenu principal
Changement porte-stylet Nintendo 3DS
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement porte-stylet Nintendo 3DS, Coque arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Enlevez les 4 vis cruciformes #00 qui sont présentes sur le haut de la coque.
    • Les vis sont tenues en place par des rondelles de blocage, et ne peuvent pas se décrocher de la coque.
    • Des personnes vous diront dans les commentaires que les vis de l'étape 4 se détachent très facilement... Vous devez appuyer fort et tourner doucement les vis.
  2. Changement porte-stylet Nintendo 3DS: étape 2, image 1 de 2 Changement porte-stylet Nintendo 3DS: étape 2, image 2 de 2
    • Tenez l'appareil dans une main et retournez-le.
    • Tenez le coin supérieur de la coque arrière avec l'autre main pour qu'elle ne revienne pas à sa place.
    • Retournez encore une fois la 3DS de façon à ce que la coque soit vers le haut.
    • Tirez la coque vers le haut et éloignez-la afin de la retirer complètement.
  3. Changement porte-stylet Nintendo 3DS, Batterie: étape 3, image 1 de 3 Changement porte-stylet Nintendo 3DS, Batterie: étape 3, image 2 de 3 Changement porte-stylet Nintendo 3DS, Batterie: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'encoche du boîtier inférieur au-dessus de la batterie.
    • Soulevez la batterie avec l'outil d'ouverture en plastique.
    • Saisissez le bord supérieur de la batterie et retirez-la du boîtier inférieur.
  4. Changement porte-stylet Nintendo 3DS, Boîtier inférieur: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les neuf vis cruciformes noires de 6,3 mm du boîtier inférieur.
    • Ces vis s'endommageront très facilement sauf si vous utilisez l'embout de la bonne taille. Appliquez une pression sur les vis tout en tournant pour éviter de les endommager.
    • Retirez la vis cruciforme argentée de 2,4 mm au-dessus de la fente de la cartouche de jeu.
  5. Changement porte-stylet Nintendo 3DS: étape 5, image 1 de 3 Changement porte-stylet Nintendo 3DS: étape 5, image 2 de 3 Changement porte-stylet Nintendo 3DS: étape 5, image 3 de 3
    • Soulevez le bord bas du boîtier inférieur du reste de la 3DS.
    • Deux nappes relient encore la carte mère au boîtier, alors assurez-vous de ne pas retirer complètement le boîtier inférieur.
    • Utilisez un outil pour ouvrir en plastique afin de retirer les nappes des boutons de leurs prises sur la carte mère.
    • Retirez le boîtier inférieur de l'appareil.
  6. Changement porte-stylet Nintendo 3DS, Porte-stylet: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le stylet du boîtier inférieur.
  7. Changement porte-stylet Nintendo 3DS: étape 7, image 1 de 3 Changement porte-stylet Nintendo 3DS: étape 7, image 2 de 3 Changement porte-stylet Nintendo 3DS: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis cruciformes de 2,4 mm, qui fixent le porte-stylet au boîtier inférieur.
    • Utilisez un outil pour ouvrir en plastique afin de soulever le porte-stylet du boîtier inférieur.
    • Saisissez le porte-stylet et retirez-le du boîtier inférieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
David Hodson
Membre depuis le 04/13/10
150 506 Réputation
127 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 37
Total : 7,185
