Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer et accéder à un port défectueux de votre Lenovo IdeaPad 320-17IKB.
Les différents ports de cet ordinateur portable permettent à l'utilisateur de connecter d'autres appareils externes ou de charger d'autres appareils, tels que des ports HDMI, le port de connexion d'alimentation, le port Ethernet, le port SD, le port CD, les ports USB et la prise casque.
Si vous n'arrivez pas à vous connecter à un port ou si le port doit être nettoyé, vous devrez peut-être envisager de nettoyer ou de changer le port. Suivez les instructions de ce tutoriel pour accéder au composant défaillant.
Avant d'utiliser ce tutoriel, consultez la page de diagnostic du Lenovo IdeaPad 320-17IKB. Soyez prudent lorsque vous soulevez le panneau arrière de l'ordinateur portable pour ne pas endommager les composants.
Assurez-vous de sauvegarder votre disque dur avant d'ouvrir votre ordinateur portable, afin de ne pas perdre de données pendant la réparation Lenovo Ideapad 320-17IKB. Assurez-vous d'éteindre complètement votre ordinateur portable et de le déconnecter de toute source d'alimentation externe, avant de commencer le processus.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez et débranchez l'ordinateur.
Retournez l'ordinateur portable pour que le panneau arrière soit orienté vers le haut.
Retirez les cinq vis cruciformes (Phillips) #00 de 7 mm, du ventilateur de refroidissement.
Soulevez délicatement le dissipateur thermique et retirez-le.
Retirez la seule vis cruciforme #0 de 3 mm de la carte Wi-Fi.
Retirez la carte Wi-Fi de l’ordinateur portable.
Tirez délicatement la nappe bleue marqué "MB" .
Retirez délicatement les autres connecteurs illustrés ci-contre, en les tirant vers l’extérieur.
Les connecteurs bleus encastrés dans un support noir peuvent nécessiter l'utilisation d'une pincette pour retirer le connecteur.
Localisez les bornes qui doivent être retirées.
Nettoyez les bornes avec de l'alcool isopropylique et une vieille brosse à dents.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Why do I need to remove the motherboard before soldering the ports?
