Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement siège avant Mercedes W123
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement siège avant Mercedes W123, Siège avant: étape 1, image 1 de 2 Changement siège avant Mercedes W123, Siège avant: étape 1, image 2 de 2
      • Les photos montrent un siège passager, les mêmes procédures s'appliquent pour le siège conducteur.
      • Tout d'abord, avancez le siège à fond en utilisant la poignée située à l'avant du siège.
      • Puis tirez vers le haut la poignée latérale et remontez le siège jusqu'à sa position la plus haute.
      • Ces deux mouvements sont plus faciles à exécuter si on est hors du véhicule, à côté du siège et qu'on pousse sur le dossier.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement siège avant Mercedes W123: étape 2, image 1 de 3 Changement siège avant Mercedes W123: étape 2, image 2 de 3 Changement siège avant Mercedes W123: étape 2, image 3 de 3
      • Une fois le siège avancé et en hauteur, vous verrez deux écrous de 10 mm de chaque côté, à l'arrière du siège.
      • Utilisez une clé à douille de 10 mm pour ôter les deux écrous.
      Demander à FixBot
    3. Changement siège avant Mercedes W123: étape 3, image 1 de 2 Changement siège avant Mercedes W123: étape 3, image 2 de 2
      • À présent, tirez à nouveau les poignées avant et latérale pour déplacer le siège dans les directions opposées, donc vers le bas et l'arrière. En s'asseyant dessus, c'est plus facile.
      Demander à FixBot
    4. Changement siège avant Mercedes W123: étape 4, image 1 de 2 Changement siège avant Mercedes W123: étape 4, image 2 de 2
      • Cela fait, vous verrez deux écrous de 10 mm de chaque côté devant le siège ; ôtez-les.
      Demander à FixBot
    5. Changement siège avant Mercedes W123: étape 5, image 1 de 3 Changement siège avant Mercedes W123: étape 5, image 2 de 3 Changement siège avant Mercedes W123: étape 5, image 3 de 3
      • Repérez à l'arrière du siège l'endroit où le rail du siège est fixé au tunnel de transmission.
      • Retirez le cache pour voir le boulon qui fixe le rail. Faites-le à la main ou à l'aide d'un outil.
      • Retirez l'écrou avec une clé à douille de 10 mm.
      Demander à FixBot
    6. Changement siège avant Mercedes W123: étape 6, image 1 de 3 Changement siège avant Mercedes W123: étape 6, image 2 de 3 Changement siège avant Mercedes W123: étape 6, image 3 de 3
      • Vous pouvez retirer la garniture en plastique située derrière le rail.
      • Derrière le rail, vous trouverez une rondelle concave et un petit joint en caoutchouc (le trou que traverse le boulon est relié à l'extérieur). Notez bien le sens du démontage pour les replacer à l'identique au remontage.
      • Le siège peut maintenant être retiré avec ses rails en passant par la porte avant ; faites attention de ne rien abimer avec les rails métalliques.
      • Les sièges sont lourds. Faites-vous aider si nécessaire.
      Demander à FixBot
    7. Changement siège avant Mercedes W123: étape 7, image 1 de 2 Changement siège avant Mercedes W123: étape 7, image 2 de 2
      • Si le siège de remplacement est en bon état et complet (garniture, ceinture de sécurité, etc.) vous pouvez l'installer.
      • Sinon, vous pouvez récupérer des pièces de l'ancien siège et les remonter sur le nouveau siège.
      • Pour ce faire, démontez les trois caches plastiques en tirant avec soin. Retirez le bouton du réglage de l'inclinaison pour pouvoir retirer le cache.
      • Cache avec bouton de réglage de l'inclinaison
      • Cache inférieur, bord extérieur
      • Cache latéral, autour du point d'ancrage de la ceinture
      Demander à FixBot
    8. Changement siège avant Mercedes W123: étape 8, image 1 de 1
      • Le cache inférieur est particulièrement fragile, procédez avec soin. Il y a un endroit très étroit sous la poignée de réglage de la hauteur. Il peut facilement se briser lors du démontage. Heureusement, même si cette pièce s'est cassée sur le siège de rechange, j'ai pu la remplacer par la pièce de mon ancien siège.
      Demander à FixBot
    9. Changement siège avant Mercedes W123: étape 9, image 1 de 2 Changement siège avant Mercedes W123: étape 9, image 2 de 2
      • Si vous devez remplacer le loquet de ceinture, il se démonte et se remonte avec un seul écrou.
      • Au remontage, utilisez du frein d'écrou pour s'assurer qu'i restera en place.
      • Le processus décrit ici est valable pour les deux sièges avant, passage et conducteur.
      Demander à FixBot
    10. Changement siège avant Mercedes W123: étape 10, image 1 de 1
      • Le rail se glisse dans et hors du loquet de ceinture ; remettez-e dedans si vous le retirez.
      Demander à FixBot
    11. Changement siège avant Mercedes W123: étape 11, image 1 de 2 Changement siège avant Mercedes W123: étape 11, image 2 de 2
      • Si vous changez les appuie-tête, repérez le bouton "secret" situé dans le dossier, près du bord supérieur, en dessous des appuie-tête, et appuyez dessus.
      • Appuyez avec le pouce en tirant les appuie-tête vers le haut.
      • Remettez-les en place en poussant jusqu'au clic.
      Demander à FixBot
    12. Changement siège avant Mercedes W123: étape 12, image 1 de 1
      • Vous pouvez en profiter pour nettoyer sous le(s) siège(s).
      Demander à FixBot
    13. Changement siège avant Mercedes W123: étape 13, image 1 de 1
      • Procédez à l'envers depuis l'étape 6 jusqu'à l'étape 1 pour remonter votre siège.
      Demander à FixBot
Pour réinstaller le fauteuil, remettez-le dans la voiture et revissez-le avec les quatre boulons de 10 mm, puis revissez le rail du siège au tunnel de transmission et replacez le cache-boulon.
24 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicolas Siemsen
Membre depuis le 12/06/13
40 559 Réputation
79 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
335 membres
8 260 tutoriels rédigés
7 commentaires de tutoriel
Can I just swap my driver seat for the passenger side? Passenger seat is nearly perfect. Drivers is really saggy..... Tanks
Chris - Réponse Partager
Hi Chris,
It's not a direct swap. What you will need to do is swap the driver's seat BACK and RAIL on to the passenger's seat BOTTOM. That assumes the bottom is the saggy part on your driver's seat. You can do the vice-versa to put the saggy bottom on the passenger seat.
It's a bit of work, and is not covered in these guide steps. However, all it is is nuts, bolts, and screws. Take pictures as you go to help with reassembly and I bet you can do it! Good luck.
Nicolas
Nicolas Siemsen - Réponse Partager
Hi I have an old mercedes benz W123 and the interior parts are worn out is it poosible to make replacements.
SAMUEL KIPKOECH TOO - Réponse Partager
I would recommend finding a used W123 with less worn interior and swap out. Usually these are the cars which have not had as much exposure to the Sun.
Adam - Réponse Partager
I have pushed the seat forward with both rails and now the rails will not allow the seat to go all the way back. As I am tall, this is very frustrating. Looking at the passenger seat, the main rail should go a little further than having the rails flush. Any idea for a quick fix? Is there some secret clip not allowing it to go all the way back? I have not removed the seat, just moved it forward to look at bolts and clean back floor board.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 65
30 derniers jours : 242
Total : 38,988
